查看: 19767|回复: 14
新手必修课电工基础知识
发表于 2016-11-7 16:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。电压互感器二次线圈的额定电压为100V。电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有烧坏互感器,为此电压互感电工的基本常识_电工常用知识三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
电压互感器的二次侧有一端接地。这是防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流为5A
电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
电流互感器的二次侧有一端接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
安装时要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也先将二次侧短路,然后再进行拆除。
低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
接设备时:先接设备,后接电源
拆设备时:先拆电源,后拆设备。
接线路时:先接零线,后接火线。
拆线路时:先拆火线,后拆零线。
熔断器的额定电流大于等于熔体的额定电流。
熔断器的分断能力大于配电线路出现的最大短路电流。
熔体额定电流的选用,满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流
熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
瓷插式熔断器应垂直安装,采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
更换熔体时,先将用电设备断开,以防止引起电弧
熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器
熔断器主要用作短路保护
熔断器作隔离目的使用时,将熔断器装设在线路首端。
熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
刀开关作用是隔离电源,安全检修。
胶盖瓷底闸刀开关电气照明线路、电热回路的控制开关,也作分支电路的配电开关
三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,
三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。
刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装,
三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
低压负荷开关的外壳应可靠接地。
选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。
熔断器的主要作用是过载或短路保护。
推荐
发表于 2016-11-22 17:13:32 | 只看该作者
月天 发表于 2016-11-9 16:05
现在 有个问题,用万用表测,三相之间电压是390V,相线跟零线是25V,与地线是12V,是什么问题 严 ...
是三相的电压都是390V,每一相跟零线与地线都是25V和12V的吗?如果是的话是零线和地线出现问题了
推荐
发表于 2016-11-22 10:40:50 | 只看该作者
应该在仔细从新测下三相之间电压和每相对地还要每相和零线的电压。
推荐
发表于 2016-11-9 16:05:35 | 只看该作者
现在 有个问题,用万用表测,三相之间电压是390V,相线跟零线是25V,与地线是12V,是什么问题 严重吗,现在机器正常运行 周围外壳也没有漏电现象
点评
是三相的电压都是390V,每一相跟零线与地线都是25V和12V的吗?如果是的话是零线和地线出现问题了  详情 回复 发表于 2016-11-22 17:13
发表于 2016-11-7 20:45:12 | 只看该作者
非常基础的知识点
发表于 2016-11-14 22:52:42 | 只看该作者
有可能是其中的一相掉了
5#
发表于 2016-11-21 13:45:47 | 只看该作者
好东西,正是我新手需要的。
6#
发表于 2016-11-22 08:55:55 | 只看该作者
值得一看,值得一看,值得一看,值得一看
8#
发表于 2016-11-22 10:41:31 | 只看该作者
谢谢分享  正是我需要的基础知识
10#
发表于 2017-2-6 12:27:18 | 只看该作者
非常有用的基础知识。
11#
发表于 2017-2-17 14:02:32 | 只看该作者
不错,的膜
12#
发表于 2017-2-17 15:48:24 | 只看该作者
谢谢分享  正是我需要的基础知识
GMT+8, 2024-4-26 14:11
