查看: 75713|回复: 9
万用表测电机好坏图解
发表于 2016-10-29 10:50:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电机是不是烧掉了的判别方法比较简单,用万用表测试三相绕组的直流电阻电阻是否平衡,如果不平衡就可以判别三相电机是烧掉了。
万用表是很难判断电机的好坏的。因为万用表的最大电阻档也不过*10K,而电机的绝缘电阻至少要达到0.2Mc以上才能使用,所以用万用表是难以测出电机的好坏的,最多是可发以测出电机是不是断路,测它是不是短路,却要相当丰富的经验才行。测量电机的好坏,最好是使用0.5M以上的兆欧表即通常所说的揺表测量才是最可靠可行的方法。
电机烧了,电阻会变小,电机线烧了是指电机的漆包线已经受高温烧掉,电机线铜的熔点很高的,一般没那么容易烧断的。绕组烧了,一般会和机壳导通,电机线的端子测试漏电时电阻也很小。
万用表测电机好坏图解
推荐
 楼主| 发表于 2016-10-29 10:51:55 | 只看该作者
万用表测电机好坏图解 1.先用万用表测量三组绕组,每一组通不通,注意每组绕组的电阻值,如果有一组短路,阻值是低的。2.再测量绕组与绕组之间通不通,看有没有绕组间短路。3.然后测量绕组对外壳有否短路。有短路,该电机不能使用。
回复 支持 1 反对 0
5#
发表于 2016-11-1 08:30:11 | 只看该作者
不错的分享,学习了!!!
6#
发表于 2016-11-29 20:29:14 | 只看该作者
多谢楼主普及知识
7#
发表于 2016-11-29 21:26:01 | 只看该作者
多谢楼主分享,兆欧表是个好东西啊
8#
发表于 2017-1-26 18:50:34 来自手机 | 只看该作者
学习一下。。。。
9#
发表于 2017-2-13 17:05:12 | 只看该作者
这个电机是鼓风机的电机,我店里面就有一个!
10#
发表于 2017-9-12 07:04:03 | 只看该作者
不错的资料,图文并茂,学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-24 13:18
