查看: 3665|回复: 6
交流接触器的选择
发表于 2016-10-23 09:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器选型根据电动机的启动电流来选,一般取启动电流的1.5倍比较合适
55KW在三角形接法运行电流是80A左右,因此该接触器选120A的即可
而你采用的是星型启动,那么星型的接触器就要考虑到启动电流
55KW在星型接法运行电流是80A的1/3,即27A左右;另外启动电流一般按7倍的运行电流计算,因此该接触器选200A的即可。
  (1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。
  (2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。
  (3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。
  (4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。
  (5)根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。
  (6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。
发表于 2016-10-23 09:59:59 | 只看该作者
分析的很详细,谢谢分享
发表于 2016-10-23 12:55:18 | 只看该作者
了解一下
5#
发表于 2016-10-23 14:19:41 | 只看该作者
学学看看
6#
发表于 2016-10-24 13:44:42 | 只看该作者
楼主是个好人啊,谢谢分享
7#
发表于 2016-10-24 21:03:06 | 只看该作者
学习了。。谢谢楼主
GMT+8, 2024-4-20 05:13
