查看: 5465|回复: 0
常见的电气故障
发表于 2016-10-22 14:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电工是每一个生产工厂或者养殖基地都不能缺少的人员,电工要能够对电力系统出现的故障做出及时准确的判断,这就要求电工对电路维修的知识非常熟悉,还要根据实际的情况灵活的选择问题处理的办法,事实上,对于电力系统出现故障的内容包括安装的电线和设备是否合理、线路的调试是否正常以及平时的维修和养护等。电工可以通过观察照明灯的零度是否稳定与正常,从而判断电力系统的工作状态是否健康,以及变压器的工作状态是否良好。一般情况下,安装或调试不合理都会导致照明灯异常,容易出现断路、短路,严重时甚至会出现漏电现象,类似于这样的现象有很多,电工要能够准确的分析电力系统的故障原因,从而采取有效的解决措施。另一方面,就是变压器的故障,变压器会由于使用时间过长而出现过热、绝缘等,电工应该在平时注意观察,经常对变电器进行检测,可以采取油保护或安装绝缘陶瓷管的方法避免故障发生。最后就是电动机的故障,电动机的故障包括转子弯曲、轴铁芯磨损、轴裂纹等等,当转子发生弯曲的时候一样要将转子取出,还要根据不同的电力系统的不同结构进行维修,确保电动机的正常运行,如果是轴铁芯出现了磨损,要准确的进行焊接,要是磨损过于严重还要运用机床予以加工,对轴纹磨损严重的地方及时更换。
GMT+8, 2024-4-25 04:37
