在早些年,家装没有用到漏电断路器时,要求电源插座要正确配地线,近些年家装都有用漏电断路器,正确配置是进户线装一个两极总断路器,总断路器出来是两个支路,一路是供照明,另一路是供插座,照明不用装漏电断路器,插座要合理配置漏电断路器,(家装动作电流30mA). 如果你装了漏电断路器,又接了地线,从人身安全来讲是好的,但可能会增加断路器动作的机率,也就是这个漏电电流不是因为人体所流过而出现的保护动作。如果你的漏电断路器是灵敏的,但没有地线,当有漏电电流流过人体时,漏电断路器会动作,不会有人身伤害。一句话,只要漏电断路器没问题,没地线也是安全的,不因考虑地线的事。(从专业角度来讲,地线的接入也是较严格的,否则会出现将人家的漏电电位引入自己家,这是更不必要的事。
接地线的作用是,电器金属外壳一旦漏电,电量会随着地线形成回路,一方面降低外壳电压,使之达到安全电压范围,另一方面形成短路,使断路器自动断电而达到保护目的。如果没有接地线,可使用漏电断路器保护,原理是火线和零线在正常使用时是平衡回路,当有漏电时有会破坏平衡,当达到设定的安全值时,保护器自动断断电。所以,你可安装漏电保护器解决问题。
