查看: 52068|回复: 1
内存和硬盘到底有什么区别?在电脑里面有什么作用?
发表于 2016-10-12 07:55:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多购买电脑的同学仍然还不清楚内存和硬盘到底有什么区别,在电脑里面有什么作用,容易把内存当硬盘或把硬盘当内存,下面小编通俗易懂的来给大家讲讲硬盘跟内存有和区别,在电脑中分别扮演的是什么角色。
  硬盘与内存区别
  说到内存,很多人容易将电脑里面的内存条跟内存卡之类的混淆,其实,电脑里面的内存跟手机运行内存是一样的,它们都是运行内存。
  也可以说内存条才是电脑真正的内存,而硬盘是电脑的外存,属于存储设备,内存决非仅仅是起数据仓库的作用。除少量操作系统中必不可少的程序长驻内存外,我们平常使用的程序,如Windows、Linux等系统软件,包括打字 软件、游戏软件等在内的应用软件,虽然把包括程序代码在内的大量数据都放在磁带、磁盘、光盘、移动盘等外存设备上,但外存中任何数据只有调入内存中才能真正使用。
  笔记本硬盘与台式机硬盘(笔记本为2.5英寸,台式机为3.5英寸,当天笔记本硬盘也兼容台式机)
  电脑上任何一种输入(来自外存、键盘、鼠标、麦克风、扫描仪,等等)和任何一种输出(显示、打印、音像、写入外存,等等)无一不是通过内存才可以进行,内存是程序与CPU之间的桥梁。
  硬盘的话一般都是用来存储数据的,相当于数据仓库,比如系统,都是安装在硬盘里面,你所下载的软件和文件都保存的也是在硬盘里,与内存条没半毛钱关系。
  一般如果没有安装内存条,电脑是不会显示的,如果没有安装硬盘,电脑一样可以显示,只是不能进入操作系统,只能显示在英文的界面。如果在电脑显示在英文界面就进不去了,一般都是与硬盘有关,要不就是硬盘坏了,要不就是安装在硬盘里面的系统不行了;如果电脑开机不显示,百分之80的与内存条有关系,很多都是内存松了或者生锈了,也有可能是内存坏了。不过,电脑开机不显示也不一定是内存条的问题,比如CPU,主板,显卡,电源都有可能可能引起电脑开机不显示。
  SSD固态硬盘
  一般电脑内存都远比硬盘容量小,目前主流装机内存都是8GB了,而以前的电脑内存相对比较小,早期有128M,256M,512M,1G的内存,现在一般至少4G内存了,最大单条达到了16G。从SDRAM,DDR ,DDR2,DDR3,到目前最新的DDR4第四代内存。而硬盘容量比较大,目前市场机械硬盘大小为500G以上,而固态硬盘为128G以上,最大的机械硬盘都达到了10多TB的了,SSD固态硬盘如今逐渐普及,只不过容量还不能与机械硬盘媲美。
发表于 2017-1-17 13:14:51 | 只看该作者
内存相当于生产线,可以放置加工原料,硬盘,相当于仓库。
GMT+8, 2024-4-25 21:23
