一、双绞线的品牌和RJ-45水晶头 双绞线作为一种价格低廉、性能优良的传输介质,在综合布线系统中被广泛应用于水平布线。双绞线价格低廉、连接可靠、维护简单,可提供高达1000Mbps的传输带宽,不仅可用于数据传输,而且还可以用于语音和多媒体传输。目前的超五类和六类非屏蔽双绞线可以轻松提供155Mbps的通信带宽,并拥有升级至千兆的带宽潜力,因此,成为当今水平布线的首选线缆。 在六类双绞线产品家族中,主要的品牌有如下几个: 1 安普(AMP) 2 西蒙(Siemon) 3 朗讯(Lucent) 4 丽特(NORDX/CDT) 5 IBM 的ACS银系列 RJ-45水晶头: 之所把它称之为“水晶头”,估计是因为它的外表晶莹透亮的原因而得名的吧。 双绞线的两端必须都安装RJ-45插头,以便插在网卡、集线器(Hub)或交换机(Switch)RJ-45接口上。 水晶头也有几种档次之分,一般比较好的也是如AMP这样的名牌大厂的质量好些。价格嘛,很便宜,约为1.5元一个。不过在选购时千万别贪图便宜,否则质量得不到保证,主要体现在: 1 它的接触探针是镀铜的,容易生锈,造成接触不良,网络不通。 2 质量差的还有一点明显表现为塑料扣位不紧(通常是变形所致),也很容易造成接触不良,网络中断。 水晶头虽小,但在网络的重要性一点都不能小看,在许多网络故障中就有相当一部分是因为水晶头质量不好而造成的。 二、双绞线的标准接法 双绞线一般用于星型网络的布线,每条双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。双绞线的标准接法不是随便规定的,目的是保证线缆接头布局的对称性,这样就可以使接头内线缆之间的干扰相互抵消。 超五类线是网络布线最常用的网线,分屏蔽和非屏蔽两种。如果是室外使用,屏蔽线要好些,在室内一般用非屏蔽五类线就够了,而由于不带屏蔽层,线缆会相对柔软些,但其连接方法都是一样的。一般的超五类线里都有四对绞在一起的细线,并用不同的颜色标明。 双绞线有两种接法:EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准。 将水晶头的尾巴向下,从左至右,分别定为1 2 3 4 5 6 7 8 ,以下是各口线的分布 T568A线序 1 2 3 4 5 6 7 8 绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕 T568B线序 1 2 3 4 5 6 7 8 橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕 一般地 直通线:两头都按T568B线序标准连接。 交叉线:一头按T568A线序连接,一头按T568B线序连接。 即有如下几种情况: 1)对等网(两台计算机的网卡直接互连):采用交叉线接法,网线两端接法不同。 2)网卡与交换机(或HUB):采用直通线接法,网线两端接法相同。 3)交换机与交换机(或HUB)级联:采用交叉线接法,网线两端接法不同。 二、网线的制作(图解)
确保每根细线都插到尽头
放入网线钳里,用力压好
重复一次工作之后,你就有了一条线缆了 双绞线
网线制作指引
双绞线的标准测试数据
