查看: 19566|回复: 3
怎么判断笔记本能不能装固态硬盘?
发表于 2016-10-7 20:51:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  固态硬盘以读写速度快、防震抗率性高、无噪音等优点深受广大电脑用户的欢迎与认可,因此很多用户有装固态硬盘的想法,但是笔记本用户都会有疑问,自己的电脑能不能装固态硬盘,如何判断呢?
  事实上,现在的笔记本都是安装sata接口的硬盘(早期的笔记本除外),所以不存在笔记本不能装固态硬盘的情况,其实这部分用户都是想装一个固态硬盘作为系统盘使用,原来的硬盘作为存储用,所以应该说是如何判断笔记本能不能加装固态硬盘,下面就为大家介绍一下怎么判断笔记本能不能装固态硬盘:
  目前笔记本固态硬盘接口类型主要有SATA、mSATA和NGFF,因此只要笔记本有多余的接口就可以安装固态硬盘。
  sata接口是目前流行的接口类型,我们最常见的固态硬盘同样也都是SATA接口,并且都采用了2.5英寸设计,方便笔记本用户进行安装。
怎么判断笔记本能不能装固态硬盘?
  由于固态硬盘成本比较高,将机械硬盘完全抛弃还不现实,所以必须有多余的sata接口才行,由于光驱也是采用sata接口,所以固态硬盘可以安装在光驱位。
怎么判断笔记本能不能装固态硬盘?
  安装在光驱位的话,还需要另外购买光驱位硬盘托架。
怎么判断笔记本能不能装固态硬盘?
  不过小编建议将固态硬盘安装在原硬盘位,原来的机械硬盘安装在光驱位,因为大多笔记本的光驱接口仍然是sata2.0,而新一代笔记本的硬盘位很多接口都升为sata3.0,可以充分发挥固态硬盘性能。
  用户可以观察笔记本是否带有mSATA接口,如果有的话则可以直接安装mSATA接口的固态硬盘,这种类型的固态硬盘尺寸小巧,单面厚度仅为4.85mm,不会占用太多笔记本内部空间。
怎么判断笔记本能不能装固态硬盘?
  很多超级本没有光驱位也没有mSATA接口,这时候就需要确认超级本是够有NGFF接口,是Intel为超极本量身定做的新一代固态硬盘接口标准,其常规尺寸仅为42mm×22mm,单面布置NAND Flash颗粒的厚度为2.75mm,双面颗粒的厚度是3.85mm,对mSATA来说体积进一步减小,非常适合轻薄的超极本产品。
怎么判断笔记本能不能装固态硬盘?
  经过上述几个步骤,就可以判断出自己的笔记本能不能加装固态硬盘了。
发表于 2016-10-7 22:09:44 | 只看该作者
学习了解了
发表于 2016-10-24 20:16:04 | 只看该作者
楼主好人,谢谢分享啊
发表于 2017-1-17 13:24:50 | 只看该作者
固态硬盘一定要安装在原硬盘的位置,否则发辉不了它的最大性能,另外固态硬盘尽量不要存放最要资料,固态硬盘一但损坏,数据恢复的成功率极低。
GMT+8, 2024-4-26 07:53
