查看: 18462|回复: 2
广电宽带连接无线路由器设置方法
发表于 2016-10-7 20:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  不少小区用户安装的是广电宽带,在设置无线路由器会遇到很多麻烦,例如设置为pppoe上网方式的时候输入运营商的帐号密码,却无法正常上网,这是怎么回事呢?
  这是由于广电宽带和电信宽带宽带的上网方式不一样,广电采用的是网页(WEB)认证上网方式,每次上网时,打开浏览器后页面会自动跳转到服务商的门户网站,输入用户名和密码即可上网。
  这种上网方式可以简单理解即电脑自动获取IP地址(配置指定的IP地址),而非电信宽带的pppoe拨号上网方式,所以在设置路由器的时候,上网方式应该选择动态IP即可。
  首先路由器连接宽带的方法是一样的,都是接到无线路由器的WAN口上,然后对路由器进行设置,以TP_Link路由器为例,输入192.168.1.1进入路由器设置页面向导,上网方式选择动态IP,其它设置默认即可。
广电宽带连接无线路由器设置方法
  设置完以后,回到主页面“网络参数”里找到Mac地址克隆,点“克隆”就行了,如图所示:
广电宽带连接无线路由器设置方法
  经过上述设置后,无线路由器就可以正常上网了。
发表于 2016-10-7 22:08:55 | 只看该作者
这个倒是非常实用
发表于 2017-7-18 13:30:23 | 只看该作者
道理明白了,很好,192.168,要记牢
GMT+8, 2024-4-20 07:44
