查看: 5890|回复: 1
机床控制变压器作用原理
发表于 2016-10-5 10:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制变压器主要适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V 及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源
工作原理:
控制变压器是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。
变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。
作用:
1、方便获取合适的电压;次级必须接地
2、防干扰。
发表于 2016-10-5 12:43:27 | 显示全部楼层
不错的知识点
GMT+8, 2024-4-19 08:04
