查看: 2891|回复: 2
电压互感器有哪些分类
发表于 2016-9-30 15:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压互感器是互感器的两大类型之一,那么大家在实际的使用过程中都用到了哪些类型的电压互感器呢?电压互感器的主要分类方法又有哪些呢?跟着正芯网(现货IC采购平台)的专家来看看电压互感器的主要分类方法吧。
按用途分
测量用电压互感器或电压互感器的测量绕组:在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息;
保护用电压互感器或电压互感器的保护绕组:在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电压信息。
按绝缘介质分
干式电压互感器:由普通绝缘材料浸渍绝缘漆作为绝缘,多用在及以下低电压等级;
浇注绝缘电压互感器:由环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型,多用在及以下电压等级;
油浸式电压互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,是我国最常见的结构型式,常用于及以下电压等级;
气体绝缘电压互感器:由气体作主绝缘,多用在较高电压等级。
通常专供测量用的低电压互感器是干式,高压或超高压密封式气体绝缘(如六氟化硫)互感器也是干式。浇注式适用于35kV及以下的电压互感器,35kV以上的产品均为油浸式。
按相数分
绝大多数产品是单相的,因为电压互感器容量小,器身体积不大,三相高压套管间的内外绝缘要求难以满足,所以只有3-15kV的产品有时采用三相结构。
按电压变换原理分
电磁式电压互感器:根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压器完全相似,我国多在及以下电压等级采用;
电容式电压互感器:由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成,用在中性点接地系统里作电压测量、功率测量、继电防护及载波通讯用;
光电式电压互感器:通过光电变换原理以实现电压变换,还在研制中。
按使用条件分
户内型电压互感器:安装在室内配电装置中,一般用在及以下电压等级;
户外型电压互感器:安装在户外配电装置中,多用在及以上电压等级。
电压互感器的主要分类方法主要就是这些了,大家可以结合各种类型的产品的使用实际来进行对比。
发表于 2016-9-30 21:02:59 | 只看该作者
不错  非常齐全的分类方法
发表于 2016-9-30 21:03:01 | 只看该作者
不错  非常齐全的分类方法
GMT+8, 2024-4-25 11:59
