在电力输配、电气传动和自动控制等系统中,经常需要运用电气开关接通和隔离电源。电气开关在发电厂、变电所、工矿。交通企业及农业等单位和部门有着广泛的应用,是电能生产、输送分配及应用等环节中不可缺少的电气装置。 一 自动开关的防火
1.火灾危险性
自动开关主要用于分合和保护交。直流电气设备、低压供电系统,如果选型不当,操作失误、缺乏维护,出现机构失灵、接触不良。缺相运行或因整定值过大在被保护设备过载时不能动作等现象时,会失去保护作用,而导致电气设备的损坏,并且伴随着电气设备烧毁、爆炸等现象,还会引燃可燃物,酿成火灾。此外,自动开关一般控制着一定范围内的整个用电系统,因此,由于开关故障造成的损失和灾害可能很大。
2.防火措施
(1)自动开关的型号应根据使用场所、额定电流与负载、脱扣器额定电流,长、短延时动作电流值大小等参数来选择,必须符合安全要求。
(2)自动开关不应安装在易燃、受震、潮湿、高温、多尘的场所,而应装在干燥。明亮,便于维修和施工的地方,并应配备电柜。箱,安装完毕,启用前要保证电磁铁接触良好。
(3)操作机构、脱扣器。触点和转动部分是自动开关易出故障的地方,在使用1/4机械寿命时,必须进行添润滑油、清除毛刺灰垢。补焊触点、紧固螺钉等维护工作。 二 闸刀开关、铁壳开关及倒顺开关的防火
1.火灾危险性
这三种开关主要用于照明、电热、电机控制等小型电气装置的电流分合控制中,由于其使用对象的普遍性和广泛性,其发生火灾的危险性也相对较大。一旦发生超载发热、绝缘损坏、缺相运行、机构故障等引起短路、电击和由于刀口接触不良。闸刀开关与导线连接松弛,都将引起局部升温、电弧等现象,轻则破坏电气系统的正常运行,重则导致电力网发生火灾。
2.防火措施
(1)闸刀开关应根据额定电流与额定电压进行合理选用,严禁超载。其额定电流应为电动机额定电流的2.5倍以上。安装时,应选择干燥明亮处,并配备专用配电箱。电源接在静触点上,开关按规定安装成正装形式,而且应保证拉、合闸刀的动作方便灵活。使用过程中定期检查各开关刀口与导线及刀触点处是否接触良好,开关胶盒、瓷底座。手柄等处有无损坏等。
(2)使用铁壳开关时,应合理选择开关型号,严禁长时间过载使用。保证开关铁壳接地良好。插入式熔断器损坏后应及时更换。严禁使用其他导体代替熔体使用。机械连锁装置及外盖损坏后勿冒险使用。
(3)倒顺开关的选用应根据电动机的容量和工作情况进行。在倒顺开关前级应加装能切断三相电源的控制开关和熔断器。倒顺开关每月至少检修一次。若发现触点接触不良、厚度磨损或不足原来的一半以及有裂痕、松动等现象时,应停电进行更换和修复。
(4)潮湿场所应选用拉线开关。存放易燃、易爆、腐蚀性物品的房间应把开关安在室外或合适的地方,也可采用相应的防爆、防腐开关。
(5)在中性点接地的系统中,单级开关必须接在火线上,以防在火线接地时发生短路引起火灾。 三 接触器的防火
1.火灾危险性
(1)接触器的触头弹簧压力过小。触头熔焊、机构卡死、铁芯极面积累油垢等现象都会导致接触器不释放,使电源长期导通,极易引起线路短路发生火灾,并且可能造成人员触电等恶性事故。
(2)接触器的电源电压过高或过低、线圈参数与实际不符、操作频率过高、环境条件不良(如潮湿。高温有腐蚀气体等),运动部分卡住、交流铁芯不平或间隙大大等现象都会引起线圈过热或烧毁,导致火灾。
(3)造成相间短路的原因主要有:可逆转换接触器的连锁不可靠,错误操作使两台不同时序的接触器同时投入运行;接触器动作时间同步性差;转换过程产生电弧;触点尘埃堆积、部件损坏Vち煽俊?/TD>
(4)针对接触器频繁分、合的工作特点,应每月检查维修一次接触器各部件,紧固各接点,及时更换损坏的零件,保证各触点清洁无垢。
(5)接触器一般应安装在干燥、少尘的控制箱内,其灭弧装置不能随意拆开,以免损坏。 四 控制继电器的防火
1.火灾危险性
控制继电器本身火灾危险性并不太大,但由于它在自动控制和供电系统中都具有重要作用,一旦操作人员动作失误或机械失灵,后果将十分严重。
2.防火措施
(1)控制继电器在选用时,除线圈电压。电流应满足要求外,还应考虑被控对象的延误时间、脱扣电流倍数、触点个数等因素。
(2)控制继电器要安装在少震、少尘、干燥的场所,现场严禁有易燃。易爆物品存在。安装完毕后必须检查各部分接点是否牢固、触点接触是否良好、有无绝缘损坏等,确认安装无误后方可投入运行。
(3)由于控制继电器的动作十分频繁,回此必须做到每月至少检修两次。除例行检查外,重点应检查各触点的接触是否良好,有无绝缘老化,必要时应测其绝缘电阻值。另外还应注意保持控制继电器清洁无积尘,以确保其正常工作。 |
