查看: 94241|回复: 9
线的颜色代表什么
发表于 2016-9-1 09:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑、白、绿、红、蓝、橙、棕和灰,电线外面的绝缘护套颜色通常都有自己的指代意义。所以,在摆弄新灯具时,除了关掉断路器之外,还要确定你接下来要碰到的每根带颜色的电线都有什么含义。
一般规定,三相电线颜色为黄、绿、红,分别为A、B、C三相,蓝色为零线,黄绿相间的为接地线,接线时黄、绿、红接火线,蓝色接零线,黄绿相间的线接到PE保护线上或者接到设备外壳上(外壳已与地网连接)。有时四线颜色区分不太明显时,三根截面一样的为火线,截面稍小的为零线。你说的变压器也许是控制回路的电源,如是380V,接到任意两根火线上;如是220V,则接一根火线,一根零线。
实际操作 安全为上红色是火线,蓝色是零线,黄色或黄白相间的是地线。相线一般是黄、绿、红,保护中性线(PEN线)是黑色,保护线(PE线)是黄绿双色线,保护线在任何情况下都严禁作相线使用。
根据《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001 16.1.4条规定:
“配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线”
根据规范,可以得出:保护线(PE)即地线必须(强制性规定)用黄绿双色线,零线用蓝色,(不是强制性规定,在条件许可时,匀应选择蓝色线),相线不使用蓝色即为红、黄、绿色。(相线颜色还未一致起来,不同公司可能规定不一样。下面用颜色方式可以参考。零线匀用蓝色,如果用于插座,相线用红色。灯路进线用红色,灯路控制线或双控线用黄色和绿色)
按规定颜色布线插座图:红色、蓝色、双色线穿入插座底盒。红色作火线,蓝色作零线,双色线作地线。按规定颜色穿线,施工也方便,红色线火线与插座L极连接,蓝色零线与N极连接,双色线与接地标识连接。
按规定颜色灯路布线图:进火线用红色,零线用蓝色,控制线用黄色(也可使用绿色)
美国的居民用电开始并没有系统的颜色编码,甚至都没有正确使用的一套标准。1879年,当爱迪生第一次引入电灯后不久,保险行业开始发放一些安全指南。第一套正式的指南出现于1881年,内容包括编址容量、绝缘及安装。但没有对电线颜色进行分类。
1882年,美国国家火灾保险商委员会(NBFU )也曾采用过早期的安全规章。1893年,全国保险电力协会开始试图把各个州不同的电气装置准则和规范统一起来,提出了为建筑布线的电灯和电源装置的全国性编码标准。
第一个国家电气规范(NEC)是NBFU在1897年提出的,它也忽略了电线颜色问题的规范化。后来在1928年,NEC更新改版,其中有一个要求是建立接地线颜色的规范,就是后来的白色或天然灰,还禁止这些颜色应用于活线和中性线。
更进一步的颜色编码是NEC在1937年推出的新版,把用色彩编码了的线利用与“多分支电路”,并且规定三个分支的电路的线要用黑色、红色和白色。更多分支的可以加入别的颜色,比如黄色和蓝色。
1953年,NEC改变了接地线的颜色,变为绿色或是裸线。绿色也被禁止用于电路线(比如活线和中性线)。
NEC的1971年版本把彩色多支路编码给跑起来,虽然白色、天然灰、绿色和黄绿条纹仍然保留,这些颜色也被禁止用于接地线。这次的规范丢掉了通路电线的刻板的颜色编码要求,因为没有足够的颜色来让系统、电压与电路区分。
现在的美国,接地线是绿色、黄绿条纹或是裸线,中性线应该是白色或灰色,电路线可能是黑色、红色、蓝色、黄色、橙色或黄色,具体什么颜色取决于电压。
这些颜色标准是美国的,其他国家代码不一样(加拿大的与美国很相似)。比如,澳大利亚和新西兰和美国的接地线颜色相同,他们的中性线是蓝色或黑色。而且,活线可用任何除接地线和中性线之外的颜色。红色和棕色是单相线的推荐色,红色、白色和蓝色是多相流带电的电线推荐色。
英国最新(2004)改变了遵守国际电工委员会(EC)的系统。他们的接地线颜色(黄绿条纹)保持不变,中性线颜色从原来的黑色变成了蓝色。同样的,以前单相电线是红色现在变成了棕色。除此之外,英国的多相线路标记和着色也改变了:L1由红变棕,L2由黄变黑,L3由蓝变灰。
发表于 2016-9-1 11:51:45 | 显示全部楼层
感谢分享!楼主辛苦了!
发表于 2016-9-1 14:00:14 | 显示全部楼层
感谢分享,楼主辛苦了!
发表于 2016-9-1 15:52:42 | 显示全部楼层
讲的很详细。这些都是电工的基础知识,是必须掌握的。
发表于 2016-9-2 06:30:38 | 显示全部楼层
非常不错的资料分享
发表于 2016-9-2 16:50:12 | 显示全部楼层
多谢楼主分享 ,学习了
发表于 2016-9-5 12:35:56 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2016-9-5 17:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
大家都不要太遵守这个规则,很多人布线乱来的,维修要谨慎小心。
发表于 2016-9-6 20:40:49 | 显示全部楼层
楼主辛苦。
身为电工,是绝对要要遵守规则的,这样不只是自己干活的时候方便快速,将来维护的时候接手的电工也会很省心。
至于八楼所说的,不按线的颜色进行布线的,绝对是野电工才干的事儿,他们没有经过正规的培训。
再次谢谢八楼师傅好心提醒。
发表于 2016-9-14 10:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
按规则对于后面的维修有安全保障。
GMT+8, 2024-3-29 05:19
