用经验设计法设计梯形图时,没有一套固定的方法和步骤可以遵循,具有很大的试探性和随意性,对于不同的控制系统,没有一种通用的容易掌握的设计方法。在设计复杂系统的梯形图时,用大量的中间单元来完成记忆、联锁和互锁等功能,由于需要考虑的因素很多,它们往往又交织在一起,分析起来非常困难,一般不可能把所有的问题都考虑得很周到,程序设计出来后,需要模拟调试或在现场调试,发现问题后再针对问题对程序进行修改。即使是非常有经验的工程师,也很难做到设计出的程序能一次试车成功。修改某一局部电路时,很可能会引发出别的问题,对系统的其他部分产生意想不到的影响,因此梯形图的修改也很麻烦,往往花了很长的时间还得不到一个满意的结果。用经验法设计出的梯形图很难阅读,给系统的维修和改进带来了很大的困难。 所谓顺序控制,就是按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,根据内部状态和时间的顺序,在生产过程中各个执行机构自动地、有秩序地进行操作。使用顺序控制设计法时,首先根据系统的工艺过程,画出顺序功能图( Sequential function chart)。STEP 7的S7Graph是一种顺序功能图语言,在S7 Graph中生成顺序功能图后便完成了编程工作。 如果 plc没有顺序功能图语言,可以根据顺序功能图画出梯形图。 顺序控制设计法是一种先进的设计方法,很容易被初学者接受,对于有经验的工程师,也能提高设计和调试的效率,节约大量的设计时间。程序的调试、修改和阅读也很方便。只要正确地画出了描述系统工作过程的顺序功能图,一般都可以做到一次试车成功。 顺序控制设计法最基本的思想是将系统的一个工作周期划分为若干个顺序相连的阶段,这些阶段称为步( Step),然后用编程元件(例如存储器位M)来代表各步。步是根据输出量的ON/OFF状态的变化来划分的,在任何一步之内,各输出量的状态不变,但是相邻两步输出量总的状态是不同的,步的这种划分方法使代表各步的编程元件的状态与各输出量的状态之间有着极为简单的逻辑关系。 使系统由当前步进入下一步的信号称为转换条件,转换条件可能是外部的输入信号,例如按钮、指令开关、限位开关的接通/断开等;也可能是PLC内部产生的信号,例如定时器、计数器的触点提供的信号,转换条件还可能是若干个信号的与、或、非逻辑组合。 顺序控制设计法用转换条件控制代表各步的编程元件,让它们的状态按一定的顺序变化,然后用代表各步的编程元件去控制PLC的各输出位。 顺序功能图是描述控制系统的控制过程、功能和特性的一种图形,也是设计PLC的顺序控制程序的有力工具。 顺序功能图并不涉及所描述的控制功能的具体技术,它是一种通用的、直观的技术语言,可以供进一步设计和不同专业的人员之间进行技术交流之用。对于熟悉设备和生产流程的现场情况的 电气工程师来说,顺序功能图是很容易画出的。 在IEC的PLC标准(IEC 61131)中,顺序功能图是PLC位居首位的编程语言。我国在1986年颁布了顺序功能图的国家标准GB 6988. 6-1986。顺序功能图主要由步、有向连线、转换、转换条件和动作组成。
