多台 变频器之间也可能互相干扰,一般说来,大致有两种情况: 1.多台变频器在同一控制柜中。同一控制柜内多台变频器相互干扰的结果往往是各台变频器都不能正常工作。大多属于感应干扰。解决的方法有: (1)从控制线布线入手。使各变频器控制线远离其他变频器的主电路,防止与其他变频器的主电路平行布线; (2)从主电路入手。控制柜内使用金属配电板,所有变频器的主电路都从板后走线,如图所示。 图 主电路隔离 2.变频器在同一电路中。多台变频器在同一电路中时,容易使线路电压的波形发生畸变,导致变频器因“过压”或“欠压”而误动作(跳闸)。具体情况也有两种: (1)变频器容量大台数少。大容量变频器在运行时,线路电压有可能发生严重畸变。在这种情况下,所有变频器都应配置交流电抗器。 (2)变频器容量小台数多。当线路中有很多小容量变频器同时运行时,线路电压的波形虽不一定发生严重畸变,但有许多维持时间很短(微秒级)的“毛刺”,导致各变频器不规则跳闸。 解决的方法最好是在每个变频器的输入侧都接滤波器。 也可以通过预置变频器的“重合闸”功能来防止变频器停机。 |
