机械部分有故障,如:轴承损坏,缺油等 或者负荷过大都能造成电机电流过高,特别是轴承的损坏容易造成转子与定子的摩擦,在此状态下如果不及时处理会造成电机的烧坏。
电气部分有好多原因:电压过高,电机线圈相间或者匝间有短路现象,三相电压不平衡相差太大,如果是修好的电机可能是线圈内部连接有错误。
电机电流过大的原因:
1、电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。
2、电动机因修理后装配不当或空隙过大。
3、定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线。
4、对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。
对于小型电动机,空载电流只要不坡过额定电流的50%就可以继续使用。
所谓电动机的启动是指电动机从接入电源开始转动起,到达到额定转速为止的这一过程。
电动机运行时电流过大的原因有:
1、电动机接线接法不正确;
2、电机功率不匹配,小于设备配套功率,出现小马拉大车情况;
3、机械部分故障,如电机轴承或机泵设备传动部分损坏、装配不合理等;
4、工艺原因,如机泵物料流量超标、液体物料浓度增高、超压等;
电动机运行电流过大可能将造成以下危害:
1、继电保护线路动作如开关跳闸等;
2、电动机电源线包括引出线绝缘损坏导致电机烧毁;
3、电机定子线圈因过流导致断路;
3、电机定子线圈温度升高,导致线圈绝缘降低造成匝间短路、相间短路或对地短路;
5、电机轴承损坏导致电机扫膛。
