查看: 5896|回复: 1
ppt幻灯片切换
发表于 2016-8-29 12:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
幻灯片的切换方式是指演示文稿播放过程中幻灯片进入和离开屏幕时的动画效果。具体设置切换效果的操作步骤如下:
①打开演示文稿到幻灯片普通视图状态,选择要设置切换的幻灯片,选择“切换”选项卡中“切换到此幻灯片”组中的切换效果图标,单击“其他”按钮 ppt幻灯片切换 ,弹出切换效果库。
②单击效果图标,即可应用切换效果到当前幻灯片,单击“计时组”中的“全部应用”按钮,即可将切换效果应用到所有幻灯片。
③单击“预览”按钮,可预览切换效果,单击“效果选项”可以更改切换方式。
④设置切换效果时间。若要设置上一张幻灯片与当前幻灯片之间切换效果的持续时间,在“切换”选项卡“计时”组中的“持续时间”框中键入持续时间,如图所示。
ppt幻灯片切换
图 “计时”组
⑤设置换片方式。若要采用单击鼠标的方式切换幻灯片,可在“计时组”中选中“单击鼠标时”复选框;如果选中“设置自动换片时间”并设置时间,幻灯片将按设置时间自动切换,如果两个方式都选中则都有效。
⑥向幻灯片切换效果添加声音。选择要向其添加声音的幻灯片,在“切换”选项卡的“计时”组中,单击“声音”右侧箭头,在弹出列表中选择相应的声音即可。
发表于 2016-8-30 06:19:21 | 只看该作者
不错的资料       学习了
GMT+8, 2024-4-20 08:36
