发生这种现象的主要原因是由于现在的开关种类比较多,而各种开关的设计方式,特别是保护元件的保护方式不同,甚至出现相互抵触的现象。因而不同的开关在一起使用时就会出现误动跳闸现象。
解决对策
在开关的选择配合上要严格认真,尽量在一路供电系统中选择一种类型的开关,避免因为保护方式的不同而引起开关的跳闸现象。
1.当被保护电路发生漏电或有人触电时(即与大地间产生微小电流大于15毫安小于30毫安), 漏电保护器才会(漏电保护)脱扣跳闸。 2.相线与相线之间短路或相线与中性线之间短路时(负载短路),只有短路电流大于或等于保护器整定的断路电流时,漏电保护器才会(短路保护)脱扣跳闸。 3.这个短路保护所设定的脱扣的电流强度相对漏电保护所设定的电流强度相比是非常大的。当保险丝熔断电流小于保护器整定的断路电流许多时,漏电保护器不会跳闸而是把保险丝烧了。 4.可能是后级漏电保护器大于前级漏电保护器,导致后级保护器没跳闸而前级跳闸; 5.可能是后级漏电保护器损坏,导致保护失灵; 6.有可能是前级漏电保护器功率偏小,而后级用电量又大于前级保护器所能承受的额定电流,从而引发前级保护器跳闸。总体来说第三个可能性更大一些,在保证后级漏电保护器正常的情况下,不妨将前级漏电保护器适当调大一些。
