查看: 6264|回复: 1
电机电源线如何选择
发表于 2016-8-27 11:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电机选线公式:
1kw=2A=1mm²铜芯电线
所以7.5kw=7.5mm²4mm²铜芯电线
但是,国家规定2.5以上就是4mm²,
根据电动机的功率,计算出电动机的理论电流,再考虑设备的启动电流,
根据电流的大小选择电源线
电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
发表于 2016-8-28 06:21:33 | 显示全部楼层
学习了       不错的资料
GMT+8, 2024-3-28 21:33
