1平方的电线指的的导线的截面积,单位是mm²。
不同材质的导线每平方毫米承载的电流不同。
除了材质外,电缆长度不同单位面积承载的电流也不同,10几米和上百米显然不同。
架空和地埋的也不同。
一般来讲,铜线是4~7A/mm²。
估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走.
三十五乘三点五,双双成组减点五.
条件有变加折算,高温九折铜升级.
穿管根数二三四,八七六折满载流.
说明
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.倍数随截面的增大而减小.
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铜芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4.
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推.
“条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铜芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可.
"穿管根数二三四,八七六折满载流.意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%.
如果65.0KW是单机,每相电流=65.0KW/3/220=98.5A/0.9=110A。即单相电流达110A,选3*35+16的电缆。如果是多个电器要分别控制,按上面分别算出单相电流再对应选材。同样,你的20.0KW的220V显然是多个220V的电器的功率总和,同样要分别控制,电流等于功率除上220,再乘与1.1就可以了。但必须提醒的是,20000瓦要求尽量均匀分配在三相上,对变压器、线路、零线等有好处。 |
