查看: 3237|回复: 0
监视器出现图像彩色不正常的原因
发表于 2016-8-17 10:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、监视器可能出现显像管磁化,在我们开机的时候,开机图像和声音正常,但是最令人头疼的就是在显示屏的左上角、左下角、右上角、右下角出现了彩斑,在图像的中间也有一些不规律的彩斑。
     2、遇到这种情况的时候,可以在监视器前面板电源开关按钮关机,约10-20分钟后再开机确认彩斑是否能自动消失,操作的过程中可能出现多次的开关机。
     3、可能存在一定的干扰源。检查监视器附近是否有音箱、低音炮等能产生磁场干扰的设备,如有可适当调整监视器的摆放位置或将干扰源移开即可。
    4、还有就是,可以利用一些工具,比如消磁器,可用消磁器对监视器进行消磁,消磁器使用的时候,要将消磁器通电后,用手按住消磁按钮,使消磁器在监视器屏幕四周移动,消磁后消磁器从监视器屏幕中间移开,这是就完成了整个的操作了。
GMT+8, 2024-4-20 00:24
