查看: 28133|回复: 2
零基础自学plc入门方法
发表于 2016-8-5 20:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先对现在好多网上宣传花几百块买些资料自学就可以拿到上万的月薪的事说明一下,第一:光看资料视频你是学不会plc的,除非你的智商达到250。第二:一般搞PLC的不可能拿到那么高工资,当然有部分高水平的除外。不过你也不必气馁,如果要搞工控,PLC是必须要掌握的,至于工资嘛也看你的水准了,努力肯定会有回报的。
对于初学PLC入门最大的一个难点不是怎样学习编写程式,也不是怎样让一台电机转动起来(这些东西到处都找得到答案),而是怎样将传感器.开关.电机等接入系统,怎样和PLC连接起来,怎样下载程式,还包括怎样认识元件如各种传感器.开关.马达等等,这些都是很细节的东西,然而这也是让初学者很困惑的事,一不小心就会对初学者的信心造成致命的打击,可惜这些书本上基本找不到或者说没有总结起来。所有呢要学习PLC最主要的是实践。我总结了以下几种学习PLC的方式,共大家参考下,主要还是看各自的自身情况而定。
1:你得准备好几件东西
一)你首先要选好机型号三菱,台达都好上手哪你就从他们先入手
二)有了目标你就得准备相应的软件一个编程软件和一个仿真软件
三)有一个二手的PLC或者是高仿板,考虑到以后还要搞伺服电机之类的所以最好选晶体管输出的
四)一根下载线还有找一些别人做成的程序案例
2:找一些PLC教程的书,还有相应的视频教程
3:在实践中学习
通过PLC软件进行仿真,或者在学习软件中模拟,是能够学习一些基本的程序
但略复杂些的程序,在软件中难以找到感觉,就算是有一台PLC摆在面前,也不能了解因为要充分考虑到现场的情况,机械的动作,还有各种突发因素成熟的PLC程序中,有三分之一甚至更多的部分是为了处理各种非正常情况,比如报警,故障,暂停,或是防止错误发生所以有条件的话,
去尝试一些小型的电气项目,把手上的PLC接上假负载直接观察他们的输入输出情况
或者给做的工程师打打下手也好哪怕不赚
钱也行。PLC的作用是控制机器,如果脱离了机器纸上谈兵,那就不行了,首先了解PLC的接线,还有外围的设备,信号是怎么过来的,线是怎么接到X上的,然后
又是传送给哪些设备,Y上又怎么接线
自学的时候可能Y输出就行了,但在设备上如果Y一直输出,汽缸可能就一直伸直了回不来,就要实际测试伸多长时间才好。
有所了解后,可以自己尝试接一些简易的
plc编程的活,可能会遇到很多问题,记得要和做机械的保持交流,了解机械的工艺。自己编程时思路清晰点,如果一种办法行不通,换一种办法再试,不行搞点小聪明或者用些笨办法。
去现场调试的时候,灵活最最关键的,因为大家都盯着呢,不要一条路走到死。哪种办法最快解决问题,就用哪种。
现场回来把遇到的难题再复习下,如果解决不了的,回家自己研究研究或者请教别人。
有些设备上会用到变频器,伺服,步进,触摸屏等设备,这样就会用到模拟量,温度,脉冲,通讯等各种功能。
同时还要学习更多的内容,但相对来说,那些东西的难度低于PLC,学习起来也很快。
对书自学有可能是走马观花。
在实践中,会用到很多陌生的指令或者不懂的功能,一边用一边学进度很快。不断实践,不断克服困难,渐渐地越学越深。
  如何学好PLC
  首先要有恒心,有敢于挑战的信心,因为学好PLC是比较枯燥的过程,最坏的结果是系统崩溃,没关系,系统重做,再来;只要电脑没被砸了,怎么都行。
  不断地在PLC上运行这些指令,观察运行的结果,才能弄清PLC指令的作用。很多初学者对PLC一脸的迷茫,往往是出于一种畏惧,担心损坏设备。而这些畏惧是没有任何道理的。仔细的阅读手册是非常重要的,但是仅靠读书是成不了一个工程师的。更何况手册上的内容并非面面俱到。我在接触到那些不熟悉的指令时,喜欢单独编一个小程序,让PLC运行。然后逐个修改条件,观察运行的结果(MicroWin为用户提供了非常好的监控手段),反过来再重新理解手册的描述,这样就可以非常直观的理解这些指令的作用和使用方法。不必担心自己写的程序会有什么问题,会影响PLC的正常工作。程序有没有问题,只有让PLC运行了才能发现。而发现问题并解决问题就是对自己能力的提高。撇开硬件操作不谈,单就软件来说,我还真没有遇到过由于软件问题而损坏PLC的事。在这里不必担心继电器电路接错线可能造成的后果。所以,大胆的实践是PLC编程的必由之路。
  编程本身就是一种逻辑思维过程。在高级语言中,使用最多的是if then else、select这些条件判别语句,这就是逻辑中的因果关系。PLC程序就是由这些因果关系组成的:判别条件是否成立,进而决定执行相应的指令。最初的PLC是用来替代继电器逻辑电路的,所以继承了继电器电路以触点作为触发条件的描述方式。在PLC中,以虚拟触点代替了继电器的金属触点,而继电器电路所表达的逻辑关系还是被完整的保留下来。即使引入了继电器电路难以胜任的数值处理过程,PLC从根本上还是在执行一个个因果关系。所以,理顺对象的各个事件之间的逻辑关系,是编程之前必须精心做好的准备工作。我在接到一项任务后,第一件事就是整理出一份逻辑关系图,与用户反复商讨,取得用户的认可,然后才真正进入程序的编写过程。
  PLC的程序是直接作用于对象的具体工艺过程,那么对对象具体工艺过程的理解是非常重要的的。我在与用户的交流过程中,会用我所掌握的Unit Operation的知识分析用户的工艺过程,协助用户整理过程控制中的各个逻辑关系,甚至包括各种仪表、硬件的配置。这得益于我原本所学的专业。当然,不能要求所有搞PLC程序的工程师都有我这样的经历。但是有两门知识却是不可或缺的:一是过程仪表的硬件知识,包括传感器、变送器(二次仪表)和PLC本身,这是构建控制系统的基础;二是过程控制理论,包括各种控制模型的原理和应用,其中最重要的是二位调节和PID调节模型。PID调节是目前用得最广泛的过程控制手段,且变化多端。学习PID最好的方法就是读书。几乎所有讲解过程控制的书籍都有关于PID的内容,多读基本相关的书籍对理解PID是很有益处的。我发现不少网友在进入PLC领域时,缺乏这些相关知识。这并不可怕;可怕的是当事者不能静下心来弥补知识的缺陷。我们不要怪罪学校没有教授这些内容,而是要注重自己如何去学习这些知识。工作中遇到的许多问题是学校里没讲过的,这不能成为我们拒绝工作的理由,而应该以积极的态度去应对这些问题。我的体会是,为了解决工作中的问题而学习的知识,比课堂上学的东西更容易记住。
  总结
  1,多看别人的程序,取其精华。
  2,多自己联系,从简单到复杂!
  3,多扩大自己的知识面(因为PLC的功能是比较强大的不但有控制还有通讯等!)
  4,多看资料!
发表于 2016-8-6 19:56:15 | 只看该作者
下得去真功夫才行呀
发表于 2016-8-12 13:35:09 | 只看该作者
没有权限好烦呀
GMT+8, 2024-4-25 12:58
