查看: 4510|回复: 1
6平方多股线能带多少瓦
发表于 2016-7-26 12:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。
暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最大可以带动7000瓦左右的电器功率,明线铺设安全电流在40A左右,最大可以带动8800W的电器功率。
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
           一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
           安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
           一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
           距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
6平方最高是48A。P=IU=48*220=10.56千瓦。
发表于 2016-7-26 20:36:39 | 显示全部楼层
这个是理想状态呀  还有温度 长度等因素要考虑
GMT+8, 2024-4-18 13:14
