查看: 7857|回复: 2
电动机绝缘电阻测量方法和步骤
发表于 2016-7-26 10:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这要看所测电机的电压等级、容量大小,是新更换绕组后还是日常保养测试等,同时与测试时的温度、湿度都有关系。以常见的30KW以下380V三相异步电机为例,所用的兆欧表一般为500V的,测试绕组对地绝缘及相间绝缘一般应大于0.5兆,经烘干处理的电机在回到常温时一般都大于10兆。
一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。
使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。
电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.
5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.
5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
电动机绝缘电阻测量步骤如下:
(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。
(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。
(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。
发表于 2016-7-26 10:40:36 | 显示全部楼层
很好 学到知识了 谢谢
发表于 2016-7-26 20:29:07 | 显示全部楼层
这个一般都是用摇表搞定的
GMT+8, 2024-4-16 12:57
