查看: 16924|回复: 2
零线断路如何查找
发表于 2016-7-26 07:41:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
判断家庭电路的电路故障,你必须有万用表和电笔以及电工钳,起子绝缘胶带和对电路知识的了解才能检修,最好找专业电工检查!你问的是零线断路还是零线短路?如果是零线断路我可以给你答案是电路中零线断开回路,如果是零线短路那可能是火线(红色)和零线(蓝色)相交接,这是零线短路,还有一种情况是地线短路,这是火线(红色)和地线(黄绿色)相交接,造成开关跳闸!零线断路指的是线路中零线的开路的现象,它表现为用电笔测电源经用电器两端均为有电现象,但用电器不工作,此为零线断路现象。 零线断路如何查找 1,红线部分全是火线,电笔只有测到火线才会发亮(由于微弱感应电流而令电笔微微发亮不考虑,所以正常的电笔亮度是怎样的,你要分出,分不出你多测几个带电点对比亮度)。
2,自己要熟悉家里的电路情况,火线在不在火线的位置,零线在不在零线的位置。注意看电器/开关上其实是有注明哪些地方接火/接零的,这个是有国家标准的。
很多野路子的电工接线时不管,插座上火零接反,照明线路上开关断的是零线而不是火线!
所以你要清楚,你家的线路具体是个什么情况。
3,发生故障,首先判断故障范围。按图所示,哪个部分断开,那个部位之下的线路肯定是用不了的。
4,知道故障范围,就在范围内找点。在找点之前,先看看是否是物理性破坏造成线路电线断开,如墙面有无打钻,线槽有无收到挤压拉扯,老鼠就咬,水浸泡等。好好的线路,不可能
无缘无故就断开一个点的,除非你买到劣质电线那就没得说了...所以说断点大都 都是由物理性质造成的。
5,实在找不到断点,那就用借电测试法(注意,此法非电工勿以身犯险,有性命危险!)。
如图上左灯不亮,自己拉根临时电线,借右边插座或灯的火线/零线到故障范围的相应火线/零线处各试下,判断是火线还是零线故障。知道火线或零线故障,在相应的火线或零线上找出断点,由于外表看不出断点,那就把该条故障的火线/零线大概均处几个节点,一一用借来的电线带电测试,不能正常工作的,则还是故障段,能正常工作,则非故障段,查出故障及非故障部位,直接把故障部位用一条没坏的电线连接起来即可。(注意,此法非电工勿以身犯险,有性命危险!)
发表于 2016-7-26 10:37:12 | 只看该作者
很好 学到知识了 谢谢
GMT+8, 2024-4-25 08:51
