查看: 8054|回复: 1
雨天如何处理安全用电
发表于 2016-7-24 12:16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前市民不安全用电的现象时有发生。如,有些使用水泵的用户,电线没有加装套管也没有进行固定,容易被阳台罩或其他东西割破绝缘皮引发漏电;有的用户私拉乱接电线,使用的又多是软线,经风吹雨打,电线绝缘老化破损,容易发生漏电;临时用电中在设备安装时不规范,用电户在特别潮湿环境中使用手持式电动工具又不加装末端漏电保护器,而发生设备漏电触电事故。
    如何做到安全用电?该名人士提醒市民,千万不能私拉乱接电线;要装设并正确选用漏电保护器,不要怕麻烦而人为退出漏电保护器,避免发生漏电事故;发现电压异常升高,或发现用电设备有异常的响声、气味、温度、冒烟、火光,要立即断开电源,再进行检查或灭火抢救;要养成好习惯,做到人走断电;维护检查要断电,有条件的请合格的电工定期维护检修,发现故障及时排除。
    供电部门指出,如果发现有人触电,应立即关闭电源开关或拔掉电源插头,让触电者迅速脱离电源。然后将触电者迅速移到通风干燥的地方仰卧,把触电者的上衣和裤带放松,观察有没有呼吸和脉搏。若触电者呼吸、心跳均停止,应同时交替进行人工呼吸和心脏挤压,并尽快送往医院救治,途中不可停止施救。在实施救护时,不要用潮湿的工具或金属物去拨开电线。触电者未脱离电源前,切勿用手抓碰触电者,切勿用潮湿的物件搬动触电者。
暴雨期间安全用电提醒
1、市民居住处出现水淹时,为防止电气设备进水后漏电,应及时断开电源总开关。
2、市民途经户外低洼地带时,如出现水淹,应远离供电设备。
3、市民在雷雨天气期间外出,应远离架空供电设备,防止架空供电设备倒塌造成事故。
4、市民如发现有导线断落在地上,切勿接触,应离开落地导线8米以外,并及时通知供电部门。
5、万一发生触电事故不可赤手救人,须关电源或者用绝缘器具将其分离后施救并报急救中心。
6、出现供电问题,请立即与供电部门联系。客户服务电话:95598。
发表于 2016-7-24 13:40:13 | 只看该作者
安全第一呀
GMT+8, 2024-4-20 03:59
