查看: 12380|回复: 1
配电箱二次接线图怎么看
发表于 2016-7-24 08:49:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先熟读元件符号文字..结合电工原理及电机控制原理即可。
  一、按照原理图来了,不在同一位置的的要上端子,千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了,只能按照原理图来一个个对。
  1、导线横截面的选用
  市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。
  2、接线时候,要检查好导线两端的信号是否对应,以免造成不必要的错误。
  3、最主要的是看明白原理图及接线图。
  二、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路,而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白,这样有利于做线。然后才开始接线。整个接线的过程都需要细心,当然,如果你是老手的话,就不用说这么多了。
  施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号,要将二次接线图与原理图进行核对,确保接线图正确无误。
  对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰。
配电箱二次接线图怎么看
发表于 2016-7-24 13:38:17 | 只看该作者
这个和电气配线图大致一样的
GMT+8, 2024-4-24 05:21
