查看: 64340|回复: 3
电葫芦开关怎么接?电动葫芦接线图
发表于 2016-7-23 21:47:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、用万用表侧电阻,从电动葫芦电机里出来的三根线,有一根是公共真个线,另外两根是绕组的进线。(如不分主副的话两根绕组进线和公共端线的电阻是一样大的 ,如分主副绕组的话主绕组和公共端得电阻要大于副绕组和公共真个电阻)。
2、判断主副绕组,看电动葫芦电机中的线的根数判定,分主副绕组并且要求是正反转的话从电机里出来线的根数至少是4根,如是3根就可判定是不分主副绕组。
3、电动葫芦接线主要是葫芦主体和手柄的操作,一般情况下,操作手柄上设有六个按钮,分别是红、绿和四个方向键,葫芦上有接线端的子排,也就是用于连接葫芦主体与手柄的地方,根据线所对应的颜色,进行接线即可。
电葫芦开关怎么接?电动葫芦接线图
推荐
发表于 2016-7-24 19:23:18 | 只看该作者
我们厂的电动葫芦还有一个总接触器,手柄开关上的红绿按钮控制总接触器。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-7-24 10:50:45 | 只看该作者
谢谢分享..................
发表于 2016-7-25 12:51:57 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了!!
GMT+8, 2024-4-19 15:41
