电工论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 6638|回复: 2
西门子软启动器故障
发表于 2016-7-22 22:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚单位锟压线液压工作站 液压电机接线盒处打火,后同事赶回单位重新处理,送电开机发现电机缺相,怀疑西门子软启动器损坏,库房暂无该配件,停机待修早上班后一同查找故障原因,软启动器工作指示灯 指示正常,但下端主触点一组缺相,测量电机绕组 阻值正常,对地绝缘正常,单位原则上是不允许设备“带伤”工作的,昨晚该设备夜班已停产,为供货,领导建议想办法让液压工作站先工作 生产。软启动器拆除,电机线直接于上级过载保护开关下端主触点,后又短接常开两线,保证不因失去控制信号而导致plc报警停机保护。送电开机 液压站正常启动工作,但操作工试机切料时 模具下刀缓慢且未切断原料,再次检查相关电路,未见异常,后让模具修理钳工过来看看,撤下模具,液压缸伸缩自如,钳工判断模具问题,重修装机 正常。 该型号(3RW3027-1BB04)系原装德国西门子产品,查过价位,1500左右,领导见改过后不耽误使用,建议拆开看看是否能修,拆机检测,发现未可控硅模块内部击穿,器件检测自保,请教各位同行师傅,是否修过,忘指教
发表于 2017-2-14 09:58:18 | 显示全部楼层
你们厂在什么地方,我想我可以帮到你!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2017-2-18 19:54:48 | 显示全部楼层
谢谢,厂在烟台(汽车零部件企业),去年7月的事,后单位重购原厂部件
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2018-4-22 16:30
Powered by © 2011-2018 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
这里是电工学习网—这里可以学习电工技术 电工基础知识—这里是电工之家
栏目导航:电脑论坛 | 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程
