查看: 10748|回复: 5
npn传感器和pnp传感器的区别
发表于 2016-7-7 15:40:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时, 电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载, 然后流到接地端。而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。 PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线 1、NPN类 NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。 2、PNP类 PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。  NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
  PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是高电平1,NPN输出的是低电平0。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:
1、NPN-NO(常开型)
2、NPN-NC(常闭型)
3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
4、PNP-NO(常开型)
5、PNP-NC(常闭型)
6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。
npn传感器和pnp传感器的区别
1、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
2、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,和PNP-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
我们一般常用的是PNP型,即高电平有效状态;NPN很少使用。
发表于 2016-7-7 20:58:48 | 只看该作者
这个是根据三极管的特性来的
发表于 2016-8-5 11:28:15 | 只看该作者
学习了,多谢分享。
发表于 2016-8-6 14:08:43 | 只看该作者
感谢
5#
发表于 2016-8-12 15:13:09 | 只看该作者
谢谢分享
6#
发表于 2016-8-19 14:30:10 | 只看该作者
值得搜藏的知识点,晶体管在光电开关上的应用,可以加深对此应用的理解。
GMT+8, 2024-4-20 19:03
