查看: 14420|回复: 3
新型数字显示测电笔使用方法
发表于 2016-7-4 11:17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字显示的测电笔,上面分为直接测量按钮和感应电按钮。使用时如果要测量接触物体测量,就用拇指轻轻按住直接测量按钮(DIRECT离笔尖最远的那个),金属笔尖接触物体测量。
  • 如果想知道物体内部或带绝缘皮电线内部是否有电,就用拇指轻触感应按钮(离笔尖最近的那个INDUCTANCE),如果测电笔显示闪电符号,就说明物体内部带电;反之,就不带电。
  • 数字测电笔在使用时不要同时把两个按钮都按住,这样测量的结果就不准确,没有参考意义了。
  • 该新型测电笔适用于直接检测12v~250v的交直流电压,和间接检测交流电的零线、相线和断点,还可测量不带电导体的通断。读数直观,功能齐全,价格便宜。遗憾的是网上没有一篇详细而准确的说明,甚至厂家也不附带说明书或者语焉不详,故本人撰写此文,以方便我们普通消费者。
新型数字显示测电笔使用方法
    使用方法:
一、按钮说明:
A键 “DIRECT”:为 直接测量键(离液晶屏较远),也就是用电笔金属前端(简称批头)直接接触线路时,请按此按钮;
B键 “INDUCTANCE”:为 感应/断点测量键(离液晶屏较近),也就是用批头感应(注意是感应,而不是直接接触)线路时,请按此按钮。
不管电笔上文字如何印刷,通常而言,离液晶屏较远的为 直接测量健,离液晶屏较近的为 感应/断点测量键。若不是这样布局,则表明为山寨或劣质产品,为了您的安全着想,不建议购买。
二、直接检测:
1. 轻触 直接测量(DIRECT)键,测电笔金属前端直接接触被检测物:
1.1  最后数字为所测电压值(本测电笔分12V、36V、55V、110V、220V五段电压值,通常 ≤36V 的不至于有生命危险);
1.2  未到高段显示值70%时,显示低段值;
1.3. 测量非对地的直流电时,应手碰另一极(如正极或负极)。
2. 电笔直接接触到火线时,无论手有没有碰到任一测量键,指示灯都会立刻亮起:
2.1  手没碰到任一测量键时,指示灯亮起,并显示 12V ,此数值不准;
2.2  手碰到 感应/断点测量键时,指示灯亮起,并显示 110V ,此数值不准;
2.3  手碰到 直接测量键时,指示灯亮起,并显示 220V,此数值准确;
2.4  综上所述,在手没有碰到任一测量键的情况下,一旦指示灯亮起,就表明有交流电的火线 220V ,切记切记!
3. 手碰到 直接测量键时,电笔直接接触 人体、火线、零线、地线、金属等导电物体时,指示灯都可能会亮起,此时实际电压以读数为准,若无读数则表明无电压。
4. 手碰到 感应/断点测量键时,电笔直接接触被检测物时,有两种情况:
4.1  指示灯亮起,并显示 110V ,就表明有交流电的火线 220V ,切记切记!
4.2  指示灯不亮,但出现“高压符号”,请参见 “三、间接检测” 中的 1,2 两点。
三、间接检测(又称感应检测):
1.感应检测: 轻触 感应/断点测量(INDUCTANCE)键,测电笔金属前端靠近(注意是靠近,而不是直接接触)被检测物,若显示屏出现“高压符号”,则表示被检测物内部带交流电。
2. 断点检测: 测量有断点的电线时,轻触 感应/断点测量(INDUCTANCE)键,测电笔金属前端靠近(注意是靠近,而不是直接接触)该电线,或者直接接触该电线的绝缘外层,若“高压符号”消失,则此处即为断点处。
3. 利用此功能可方便地分辨零、相线(测并排线路时要增大线间距离)。检测微波的幅射及泄漏情况等。
四、注意事项:
1. 按键不需用力按压。
2. 测试时不能同时接触两个测量键,否则会影响灵敏度及测试结果。
五、免责声明: 以上仅属个人观点,您可以同意,也可以不同意。若您按照本文档里的说明去操作,表明您同意了责任自负,因此发生的任何意外和后果,均与本人无关。
发表于 2016-7-4 13:10:07 | 只看该作者
搞得好  写的很详细  非常感谢 学习到了
发表于 2018-6-13 15:09:59 来自手机 | 只看该作者
很好,很详细。
发表于 2018-6-13 18:53:37 | 只看该作者
写得好详细,以前就有一支这样的验电笔,看过楼主的介绍以后,看来要拿出试一下了
GMT+8, 2024-4-26 07:05
