80C51属于51单片机系列,改进了8048的缺点并增加了一些新的运算技术。其性能能够满足产品对于系统数据采集以及时间精度的需求。本文将为大家介绍80C51单片机的引脚基础功能,感兴趣的朋友快来看一看吧。
MCS-51是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片,引脚排列请参见图1。
图1 P0.0 ~P0.7:P0口8位双向口线。
P1.0 ~P1.7:P1口8位双向口线。
P2.0 ~P2.7:P2口8位双向口线。
P3.0 ~P3.7:P3口8位双向口线。
ALE:地址锁存控制信号。在系统扩展时,ALE用于控制把P0口输出的低8位地址锁存起来,以实现低位地址和数据的隔离。此外,由于ALE是以晶振1/6的固定频率输出的正脉冲,因此可作为外部时钟或外部定时脉冲使用。
PSEN:外部程序存储器读选通信号。在读外部ROM时,PSEN有效(低电平),以实现外部ROM单元的读操作。
EA:访问程序存储控制信号。当信号为低电平时,对ROM的读操作限定在外部程序存储器;当信号为高电平时,对ROM的读操作是从内部程序存储器开始,并可延至外部程序存储器。
RST:复位信号。当输入的复位信号延续两个机器周期以上的高电平时即为有效,用以完成单片机的复位初始化操作。
XTAL1和XTAL2:外接晶体引线端。当使用芯片内部时钟时,此二引线端用于外接石英晶体和微调 电容;当使用外部时钟时,用于接外部时钟脉冲信号。
VSS:地线。
VCC:+5 V 电源。
以上是MCS-51单片机芯片40条引脚的定义及简单功能说明,读者可以对照实训电路找到相应引脚,在电路中查看每个引脚的连接使用。P3口线的第二功能。P3的8条口线都定义有第二功能。
80C51单片机不单修正了前产品的缺点,还在数据采集以及时间精度上进行了一定的提升。本文对此款单片机引脚进行了简单的介绍,感兴趣的朋友可以通过互联网来查阅有关的资料进行进一步的了解。 |
