查看: 5529|回复: 0
家装弱电安装方法技巧
发表于 2016-6-30 09:58:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修的时候电路的安装分为强点和弱电。弱电和强电的使用功能不同,因此弱电的安装和强电还是有点区别的。比如说家用的电话线、网线、电视线等都属于弱电。今天就由电工学习网(电工论坛)小编给大家讲讲弱电的安装方法技巧。
家装弱电安装方法技巧
一、弱电的介绍
弱电与强电的区别主要是用途的不同。强电用于传输动力能源,即电力。而弱电用于信息的传送和控制。强电的特点是电压高、电流大、功率大、频率低,对人的伤害性较大;而弱电的特点是电压低、电流小、功率小、频率低,不足以对人造成致命伤害。家中的空调线、照明线、插座线等属于强电线路,而电话线、电视线、网线等则属于弱电线路。
二、弱电安装规划
1、遵循实用为主、适度超前原则
家居的弱电规划应该遵循“实用为主,适当超前”的原则,根据实际需求和消费能力,考虑潜在需求,选择适合的装修方案。尽量考虑周全,因为如果想要后期增加,一般只能走明线,影响到家居美观,所以不如尽量一步到位。
2、设计弱电布局图
一般正规的装修公司会提供弱电改造布局图,布局图的制定是结合业主的需求做的,业主应该注意保存。这不仅有助于在一定限度内预防电路系统的隐患发生。同时,也有利于今后要想对线路进行更新或者升级。
家装弱电安装方法技巧
三、弱电施工流程
其实家装弱电的重点在设计布局,而安装一般与强电一起进行,安装的流程也基本一致,即按照定位、开槽、布线等步骤进行。
1、建议配置弱电箱集中管理
目前家装中强电一般通过配电箱解决集中控制和管理问题,而大部分的人家的弱电却缺乏统一的管理。随着弱电需求的增加,弱电线路将会日益庞杂,因此有必要对弱电也进行集中的管理。业主可以安装一个与强电箱类似的弱电箱来对居室内的电话、传真、电脑、电视机、安防监控设备以及其他网络信息家电的线路进行集中的管理和维护。
(1)弱电箱的安装
家装弱电箱的一般大小为320X260mm,但随着弱电产品和用途的增减,建议业主根据自家需求选用合适大小的弱电箱。弱电箱一般有明装和暗装两种方法,明装就是采用挂在墙壁或者放在角落里,暗装则是将箱嵌入到墙体里,一般安装在离地30cm左右,安装需要考虑墙体厚度是否足够承载箱体。
2、弱电布线方式:并联
家庭弱电布线的绝大部分都是采用“星形拓朴布线”方式,即采用并联方式,集中汇聚到弱电箱中实行集中管理。这是对过去“总线拓朴结构”的代替,并联强调的是每条线路都是独立的,能够避免单点故障导致整个系统的瘫痪,也方便单条线路进行拓展。
家装弱电安装方法技巧
3、确定线路终端点位
与强电施工一样,弱电施工前,首先需要根据弱电布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
4、确定走线并开槽
根据终端点位,确定开槽路线。确定走线时需遵循路线最短原则、不破坏原有强电原则以及不破坏防水原则。
根据弱电线的多少确定线管的数量,进而确定线槽的宽度;线槽的深度一般比线管直径多5mm左右。用切割机沿着弹好的墨线在墙地面上切出线槽,线槽需要横平竖直,大小均匀。
5、穿线封槽
所有弱电线必须穿管敷设,因此首先需要铺装线管,然后再穿线。然后安装线盒,安装面板等。最后封槽,注意封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。安装完成后记得清扫施工现场,清运垃圾。
GMT+8, 2024-4-25 13:26
