查看: 3966|回复: 0
强电弱电布线注意事项
发表于 2016-6-30 09:56:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电是家居生活的必要组成部分,家居用电分为强电和弱电,在装修时需要区分开。强电弱电布线有很多细节需要注意,下面电工学习网(电工论坛)小编给大家罗列了强电弱电布线施工时具体需要注意的细节,电路改造时按照规范进行,保证施工质量。
强电弱电布线注意事项
下面就让我们一起来了解一下关于强电弱电布线需要注意的那些事项吧。
1.电路设计布线阶段,根据强电在上,弱电在下,横平竖直的原则进行,能避免施工时发生交叉,影响使用、美观。
2.各个线路的开槽深度要一直,以所用管道直径为准,增加10mm。
3.在选择电路配线时,需要注意电线能允许通过的最大电流,避免用电设备功率过大导致发热、短路等。通常照明、插座采用2.5mm2,空调电路采用4mm2。
强电弱电布线注意事项
4.暗线铺设需要配置阻燃PVC管,电线的长度达到15m以上或者布线时有2个以上拐弯时,需要增加拉线盒。
5.把PVC管铺设好才统一进行布线,将相同回路的电线置于同一管道中,总数量最好不要超过8根,电线总截面积要低于管道截面积的40%。
6.强电与弱电不穿入同一管道中,分开布线,电源线插座与电视线等弱电插座的距离应该大于500mm。
强电弱电布线注意事项
7.电线要与家中的暖气管道、热水管道、煤气管道距离要在300mm以上,较差距离大于100mm。
8.电源插座要注意左边是接零线,右边是接相线,三孔上方接地线。
9.有安装吊灯且重量在3kg以上的,需要在吊顶中装后置埋件,再进行吊灯安装。
强电弱电布线注意事项
10.同个空间内的电源、电话、电视等插座面板高度应该一致,相差不大于5mm。
11. 每个插座的高度要根据情况改变,电源插座最好是300mm,平开关板距离地面最好是1300mm,空调插座距离地面1900mm,厨房的最好950mm,洗衣机用的是1000mm,电视机650mm。
12.电线与电线之间对地电阻要大于0.5MΩ。
强电弱电布线注意事项
13.强电弱电应该有单独的配电箱,有漏电保护器
14.安装开关,面板,插座及灯具后要注意清洁,最好是在最后一次涂乳胶漆之前安装。
熟悉强电弱电布线施工规范,在电路改造时能够做好监工,及时发现问题,也能防止装修公司偷工减料导致后期工程出现问题需要返工,影响整体装修进程。
GMT+8, 2024-4-20 18:30
