查看: 5280|回复: 1
无线网桥监控系统用法
发表于 2016-6-29 13:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于无线网桥运用灵活,那么无线网桥的用途也是非常广泛的,下面我们简单来介绍一下无线网桥监控系统的四种用法:
  一、做网桥来桥接用
  网桥故名思意:作为局域监控视频信号传输的网络桥梁,相当于一条悬空的无形网线,适合用在发射端与接收端网桥相互看得见,即中间没有障碍物隔挡的环境下,可做2公里左右点对点桥接,如发射端用的是大功率无线网桥+定向天线做覆盖,这样可以做到30公里以上。
  广泛应用于城乡、农村无线网络覆盖运营,公司或家庭无线宽带远距离传输,远程无线网络监控等。特点传输距离远,网速快,稳定,在不具备开路挖地铺设光纤电缆的环境下,用网桥便可轻松解决,施工快速、简便、成本低;
  二、做AP用
  用来将有线网络转为无线信号发射出去供无线设备用,适合较近距离的无线覆盖用,如配合12DB的全向天线时,接收端也用网桥可做到600米左右的可视距离,如用内置定向天线做覆盖,可以做到1.5公里左右,水平覆盖角度在30-60度左右(距离越近,角度越大),如果接收端用手机或普通的无线网卡,只能做几十至200百米不等(因无线网卡的功率及性能不同而有差异);
  三、做客户端
  接收无线信号(如无线路由器或CMCC、电信、联通等WLAN等无线信号)后转成有线供电脑上网用,接收后可直接插到电脑网卡上即可上网(当然需要您有可用的无线账号密码方可),还可以接到交换机或无线路由器上供多台电脑或手机上网,一般前提是:如果您在室外想安装网桥的位置能直接用笔记本内置无线网卡或手机搜索到CMCC或ChinaNET等您想要连接的无线信号,且能看得到发射基站,那么就可以将网桥安装在相同的位置对准基站来接收,接收后将无线转为有线接到电脑有线网卡上用,如果笔记本在室外都搜索不到您想要连接的无线信号,那可能用网桥也没保障的;
  四、做中继用
  无线监控用在室外远程大型监控项目中较多,例如在森林、海岛、油田、矿区等偏远地方都会出现遮挡。在有遮挡的情况下或者传输距离太远,不能一次性传输的情况下,建议采用中继的模式来将前端的信号中转到监控中心。中转的次数越多,无线信号随着会出现一些衰减。为了保证在传输过程中能够有足够的带宽,减少信号衰减可以采用我们公司远距离大功率无线网桥。莱安科技工程师根据您现场的具体环境提供完整的方案。
发表于 2016-6-29 20:47:52 | 显示全部楼层
学习了   感谢分享
GMT+8, 2024-3-28 21:14
