查看: 12513|回复: 1
数字电路与模拟电路优缺点
发表于 2016-6-29 08:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟信号在长距离传输和多次加工、放大过程中信号电流的波形会改变,使信号失去一些信息,表现为声音、图像失真,严重时出现信号中断。数字信号形式简单,抗干扰能力强,可以进行加密。1、在一个周期内模拟电路的电流和电压是持续变化的,而数字电路中它的电流和电压是脉动变化的。
2、模拟电路和数字电路它们同样是信号变化的载体,模拟电路在电路中对信号的放大和削减是通过元器件的放大特性(如三极管)来实现操作的,而数字电路是对信号的传输是通过开关特性(如三极管)来实现操作的。
3、在模拟电路中, 电压.电流.频率,周期的变化是互相制约的,而数字电路中电路中电压.电流.频率.周期的变化是离散的。
4、模拟电路可以在大电流高电压下工作,而数字电路只是在小电压,小电流底功耗下工作,完成或产生稳定的控制信号。
5、模拟电路是为数字电路供给电源而又完成执行机构的执行。而数字电路是通过它特有的逻辑运算来完成整个电路的操作过程。
6、由于数字电路所处理的是逻辑电平信号,因此,从信号处理的角度看,数字电路系统比模拟电路具有更高的信号抗干扰能力。
 严格来说,数字电路包括了脉冲电路和数字逻辑电路两部分。脉冲电路主要研究脉冲的产生、变换和测量。尽管脉冲波形形状多样,但它们都有共同点,就是整个波形都由若干个暂态和稳态过程组成。为了获得暂态过程,脉冲电路必须包括两个组成都分:一个是开关电路,用来接通和断开电路,以破坏电路稳态建立暂态;一个是惰性电路,用以控制暂态过程时间。数字逻辑电路是一门研究数字信号的编码、运算、记忆、计数、存储、分配、测量和传输的科学技术。简单地说是用数字信号去实现运算、控制和测量的科学。 在学习基本知识时,我们将以集成数字电路为主,该电路又分TTL和CMOS两种类型,这里又以CMOS集成数字电路为主,因它功耗低、工作电压范围宽、扇出能力强和售价低等,比较适合电子爱好者选用。
学习态度方面:不管做什么事,端正态度是成功的前提条件。
首先,学习数电上课一定要认真听讲,认真做笔记。这样,一方面听讲可以知道内容的重点,这样下课自己看书的时候就比较有针对性,效率很高,知识点齐全,考试自然轻松;另一方面老师在课上会讲到课本上没有但又十分重要的知识和思路,而这些事自己看书根本不能得到的。数电是一门逻辑性极强的课程,而且有些电路图相当复杂,离开老师的讲解,学习难度不言而喻。
      其次,课后要认真做作业,常常翻书复习。上课听得懂,课后习题看着会作并不代表我们已经掌握了课堂上老师所讲的内容。我认为,上课听懂只能说明老师讲的好,并不代表我自己学的好,更不能保证我会考的好,用的好。更何况,无论是设计还是计算,有些题目还是比较复杂的,因此要不停的动手练习,而且是自己练,有些知识点即使上课听了,也不一定就能立即弄懂,因此要经常反复系统的复习,看书。古人云“学而时习之,不亦悦乎”,所以我个人觉得有必要借去图书馆几本相关辅导书或习题集,这样对课后学习会有很大帮助。
  学习数电的另一个好途径就是多和同学一起交流。尺有所短寸有所长,在交流探讨中能发现自己的不足,从而可以选择薄弱板块进行深入思考。
数电的应用方面:
  数字电路与模拟电路相比有如下优点:
1.电路结构简单,容易制造,便于集成和系列化生产。成本低廉,使用方便
2.由数字电路组成的数字系统,工作准确可靠,精度高。
 3.不仅能完成数值运算,还可以进行逻辑运算和判断,在控制系统中这是不可缺少的.因此数字电路又可称作数字逻辑电路。使它在通信、自动控制、测量仪器及计算机等各个科学领城内得到广泛的应用。
数字集成电路按逻辑功能来分,可以分成组合逻辑电路,如各种门电路,各种编译码器;时序逻辑电路,如各种触发器、各种计数器、各种寄存器等。若按电路结构来分,可分成TTL型和CMOS型两大类。我们可以用这两大类电路
组成各种不同的电路。如数码显示电路等。
如果想更深入地学习数电,最好的方法应该是多动手,培养兴趣。数电的学习是个漫长的积累过程,不能心急。可以自己慢慢理解透,一点一点积累,要把最基本的电路掌握好,有时间和精力的最好选一本较好的参考书,多做练习,经常动手。数电就像是搭积木,所有复杂的电路都是由基本电路组合、发展、变化而来的。
发表于 2016-6-29 13:19:08 | 只看该作者
不错嘛     再温习一下
GMT+8, 2024-4-20 22:59
