查看: 26026|回复: 1
led灯管怎么接线?
发表于 2016-6-24 14:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED日光灯管接线可分为三种,分别为两端进线,单端进线和交错进线。    传统荧光灯中的启辉器和镇流器在LED日光灯管中是用不到的,并且电感镇流器会消耗部分功率,实测在不去掉电感镇流器的情况下,18WLED日光灯管输入功率可达 20.5W,这样就白白的浪费了2.5W的电能。
  led灯管厂家建议:1.必须去掉启辉器。2.电感镇流器如果实在不方便拆除也行。
   在上述三种接线方式下,有无电感镇流器led日光灯管都能够正常工作。
   两端进线是比较早期也比较常见的一种接法,由于其接线方便,老化简单等特点。目前为止还有不少的LED灯管厂家采用。将灯头的两根针都短接起来,然后接在内部的恒流电源上。这样的接线方法只需要去掉传统的启辉器,就能够正常工作。
   单端进线的接线方法:led灯管的一端不接线,另外一端两根针分别引线到恒流驱动电源上。两个灯头的之间没有任何的连接关系。这样最大的好处是安全,如果led灯管的一端接上了交流电,那么另外一端绝对不会带电的。替换传统荧光灯的时候需要将原来的启辉器拿掉,换上启辉器保险丝”,安装上灯管就可以了。
   交错进线的是比较新出的接线方式,这种接线对 LED灯管内部驱动有些要求,需要有两路交流进线端。这种接线方式最大的好处是有无启辉器均能够正常工作。在替换的时候只需要更换灯管即可,操作起来非常方便。兼容飞利浦,欧司朗,日立,松下,东芝等电子镇流器就用这种接法。
led灯管怎么接线?
led灯管怎么接线?
发表于 2016-6-24 21:28:59 | 只看该作者
这个资料不错  与时俱进呀
GMT+8, 2024-4-20 13:33
