查看: 2629|回复: 4
施工用电安全技术交底
发表于 2016-6-22 17:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电气操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备要进行定期检查和调验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。
2、严禁带电作业,正确使用电工器具。
3、电气设备不带电的金属外壳必须做保护接零,总箱、开关箱内必须安装漏电保护器
4、开关箱(未级电箱)内漏电保护器的漏电动作电流选择不大于30MA、漏电动作时间小于0.1S
5、固定电箱底部与地面的垂直距离大于1.3m,小于1.5 m移动电箱大于0.6m,小于1.5 m。
6、专用保护零线(PE线)、电箱金属外壳按规范要求作好重复接地、重复接地接地电阻值不大于10Ω。
7、电气线路采用架设或电缆地下敷设时按规范执行。
8、施工现场供电系统采用TN—S(三相五线制)供电。
9、施工现场配电方式采用“三级配电三级保护”(总箱至分配箱至开关箱)。
10、电气箱内电器件应选用相关合格产品。
11、电气设备所用保险丝禁止用其它金属丝代替且需与设备容量相匹配。
12、施工现场严禁使用塑料导线,导线型号及截面应符合临电设计。
13、施工现场严禁使用电炉,室内不准使用功率大于100W的灯泡。
14、施工现场高大设备按规范要求做好防雷接地、接地电阻不大于30Ω。
15、电工必须持证上岗,作业时穿戴好绝缘防护用品,不得违章操作。
16、施工现场用电设备及电气线路严格按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005规定执行。
17、生活区、食堂、木工制作间、配电房等重要场所配置灭火器材。
18、电箱、设备控制箱内严禁存放杂物及易燃物品。
19、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机、二氧化碳灭火机、1211灭火机或干砂子,严禁使用导电灭火剂进行扑救。
20、安排专人负责灭火器材的维护和更换。
发表于 2016-6-22 21:05:15 | 显示全部楼层
这资料非常不错
发表于 2016-6-24 12:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主,已收藏
发表于 2016-6-25 08:25:14 | 显示全部楼层
这个好,平时多积累,谢谢
GMT+8, 2024-3-29 23:37
