查看: 4807|回复: 1
浅谈网络布线对网速有影响的七个要素
发表于 2016-6-17 11:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈网络布线对网速有影响的七个要素
众所周知,现在是互联网信息通讯时代,人们对于网络的依赖越来越严重,生活上越来越离不开网络。而网速的快慢则直接影响到网民的生活。有很多人会认为网速的快慢只是跟电脑的配置等方面有关,其实影响网络的速度要素,一般都是一些网络布线施工人员不留意所犯的小失误有关。
今天,在这里和大家浅谈下网络布线影响网络速度的七个要素:
要素一、综合布线设计
在进行布线设计时,必然要设计好交换机,尤其是主交换机的装置地位,通俗的超五类双绞线,理论传输间隔不超越100米,实践也就是95米左右,因而大伙在装置交换机的时分,必然要取最小间隔作为装置交换机的地位。
交换级之间经过级联,可以延伸双绞线的传输间隔,这并不意味着网线可以无限延伸。交换机在级联四个之后,就没有了旌旗灯号,损失了传输才能。因而,在做综合布线设计的时分,必然要思索到网络传输介质的传输间隔问题,间隔越远,旌旗灯号损掉越大,传输质量越低。
要素二、路由设备的选择
我们在选择路由设备的时分,可以选择署理服务器、硬件路由器和软件路由三种。各业主可以依据本人的实践状况,选择适宜的路由设备。
技能含量最低的是署理服务器,普通采用2K或许2003作为署理服务器,这里也有一个不容无视的问题。普通用2K做署理服务器的时分,良多技能采用了共享方法,这种是很影响网络速度的。
要素三、严厉遵循布线规矩
网线的做法,良多布线员,随意将网线搞一个线序就卡上了,这是影响网络速度的一个很大的要素。网线有两种接法,一种是568A,别的一种是568B。我们常常用的接线办法是568B。大伙细心研讨一下线序,就晓得为什么用568A和568B的线序可以到达最快的网络速度了。依照布线规矩,1至8号线的准确线序是:1橙白2橙3绿白4蓝5蓝白6绿7棕白8棕
我们传输用的是1236号线,用568B的接法,13号线担任发送数据,26号线担任接纳。我们翻开双绞线可以看一下,12号线是环绕的,电流的偏向是相反的,可以把搅扰抵销,取得最大的网络传输速度。相同,36号线的道理也是一样的。
要素四、网络传输介质选择
当前网吧首要运用的网络传输介质是网线,也就是我们凡间俗称的双绞线。选择网线时,最很多花点钱,买正宗的超五类网线,假如觉得AMP的网线太贵,可以思索国产的其他品牌,但必然要留意网线的质量,最好提早测试一下,100MB的网络情况中,双机互传文件,应该在10MB左右为正常(注:网络速度是以“bits”为速度单元(小写的“b”),而不是“Bytes”(大写“B”)-100Mb/s网络速度=12.5MB/s))。
关于网络传输速度的概念,需求多做一下分析。我们平常所说的光纤的带宽,如10MB的光纤,完好的说法是光纤的传输带宽是10兆位每秒。我们平常所说的硬盘数据传输速度是兆字节,如DMA66形式的硬盘,每秒的传输速度是66兆字节。一个字节是由8个位构成的。
因而,我们10MB带宽的光纤,最大下载速度理论上只能到达1.25MB字节,加上网络损耗,也就是1MB字节左右为正常。我们良多人都以为10MB的光纤,下载速度可以到达10MB,这个说法是错误的。
要素五、网络衔接介质的选择
相同,作为衔接网卡和网线的水晶头,也不可以用太次的,有的老板为了省钱,用几毛钱一个的水晶头,钱是省下了,无形中,给本人的生意放了绊脚石。
水晶头的选择,普通选择1元左右的水晶头,假如有前提,可以选择真正的AMP水晶头。网线实践上是传输的电旌旗灯号,假如水晶头质量太差,形成接触不良,影响传输结果。
要素六、合理布线
布线的时候,看一下邻近有没有搅扰源,尽量防止与空调线、电源线在统一个线槽。
要素七、交换机的选择
跟着网络游戏的添加,数据交换量逐步增大,对网吧的数据交换要求越来越高,因而在选择交换机的时分,必然要选择网络速度快的交换机。当前的网络情况曾经通俗采用百兆情况,因而,主交换必然要采用千兆的交换。合理的选择交换机,可以防止网络瓶颈的景象发生,大大进步网络传输质量。
发表于 2018-9-26 12:04:45 | 显示全部楼层
用户数量多的,很难智能分流控制,市面上企业级路由基本都做不到,只能用软路由
GMT+8, 2024-3-29 23:13
