查看: 19317|回复: 11
1条网线连接2台电脑
发表于 2016-5-31 16:28:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1.网线有8芯,这个大家都知道,而100M网只用到其中的4芯(橙绿两组),就只有部分人知道,利用余下的棕蓝两组芯,我们又可以做出一条网线来应急用(或者万一有断芯的情形出现,也可以作修补用),比如我这里一个房间里4台电脑,又不想加交换机,原来只拉两条网线,又不方便再增加,只好用这个办法来“增加”了。
1条网线连接2台电脑
2.用橙绿两组线,按123..6..的线序排好,剪平
1条网线连接2台电脑
3.装入水晶头,压好,可以看到绿线前后都空了两芯,线序就是123..6.. ,不能搞错了
1条网线连接2台电脑
4.而棕蓝两组线也如此制作另一个水晶头
1条网线连接2台电脑
5.这样,一条线就分成了两个头,别忘了,这条网线的另外一头也需要如此制作,这样一条线就有了4个水晶头,变成了并在一起的两条线
1条网线连接2台电脑
6.那并在一起就很难用了,所以我们需要一个“直通头”把另外一个头通过别一截网线延长出去用。
以上,就是简单的介绍如何一条线应急变成两条,对于老鸟来说这很简单,但是对于新手,估计一时还没想到这种变通的做法,所以在此介绍一下,提供一个小窍门。
推荐
发表于 2017-1-17 13:30:38 | 只看该作者
这个方法不错,但前提是交换机或路由器上要有端口,相当于两条网线。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-5-31 21:22:31 | 只看该作者
好经验 收藏 学习一下
发表于 2016-6-1 10:08:10 | 只看该作者
谢谢分享~~努力学习中
发表于 2016-6-8 18:38:59 来自手机 | 只看该作者
这都可以?不会有什么不妥的地方吧?
5#
发表于 2016-6-16 06:27:05 | 只看该作者
谢谢楼主分享。功德无量。
6#
发表于 2016-7-4 14:06:47 | 只看该作者
只要记住一点就可以。网线用的是1  2  3  6,金属片朝上。两头一样。
7#
发表于 2016-7-23 17:08:11 | 只看该作者
好方法 学习了!!!!
8#
发表于 2016-8-7 08:54:09 | 只看该作者
以前没网线时,我用电机里的漆包线,四根,做成网线,效果还不错。
10#
发表于 2017-8-22 21:56:14 | 只看该作者
支持一下DDDDDD
11#
发表于 2018-9-13 15:28:58 | 只看该作者
你这个接线法,没啥好推荐的,因为你自己也没有做到最好:两个水晶头各接四根线,线皮都压不到水晶头里面的,轻轻动一下就有可能发生传输故障的!
我给你个解决方案:外面线皮剥出来长点的后,分成三截,其中一节剪开2瓣塞入另外两截,再把每四根线分别插入露出线头,这样再放入水晶头夹紧,两条线再分别用电工胶布缠好跟原来的外皮绑紧,这才完整无缺!
12#
发表于 2019-3-25 09:32:17 | 只看该作者
这个方法不错,,学习~~~
GMT+8, 2024-4-20 21:31
