查看: 4497|回复: 3
[求助帖] 液压压力继电器的问题
发表于 2016-5-30 22:09:10 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吊车的底盘液压支腿上有个压力继电器,继电器通过个四角插头跟电路部分相连,四根脚的一角是24伏进电,4脚是接地,二三脚不知道起身么作用,大概功能就行当吊车四个支腿升起来时系统感知吊车是否离地,离地后压力继电器工作,停止支腿继续上升,压力继电器有个调节螺丝是调整压力值的,现在有一个支腿升的太高了,就把这个继电器换了个新的,一直没弄明白那四根脚的功能,请教一下2和3脚作用,如何触发的,怎么检测?
发表于 2016-5-31 12:16:12 | 只看该作者
应该是不平衡报警!
发表于 2016-5-31 21:21:04 | 只看该作者
两个是电源  另两个是压力传感器
发表于 2016-6-5 09:13:27 来自手机 | 只看该作者
理论上讲,压力继电器是无源和有源。有源的话条是电源输入,一条常闭输出,一条常开输出,最后一条该是接地(机器金属部分)或者屏蔽。还要看你这个压力继电器是开关信号输出(设定压力达到通断)还是数字模拟量(时时反馈压力值大小)输出了……
GMT+8, 2024-4-26 03:35
