查看: 20707|回复: 1
声光控自动照明灯电路原理图解
发表于 2016-5-23 10:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这是一种智能灯具,能够只在夜晚有人时才自动开灯,人走后即自动关灯,既满足了照明的需要,又最大限度地节约了电能。电路如图10所示,主要元器件使用了数字集成电路,简化了电路结构,提高了工作可靠性。
  电路工作原理如下:
  (1)光敏二极管VD1等组成光控电路。白天由于环境光很亮,VD1导通,D8输出低电平封闭了与非门D7,照明灯泡EL不亮。夜晚VD1截止,D8输出高电平开启了与非门D7,灯泡EL亮或不亮取决于声控电路。
  (2)驻极体话筒BM等组成声控电路。没有行人时灯泡EL不亮。当有行人接近时,行人的脚步声或讲话声由话筒BM接收、D1~D3放大、D6整形、D4倒相后,经过与非门D7使开关管VT和双向晶闸管VS导通,照明灯EL点亮。
  (3)VD2、C2等组成延时电路。当声音信号消失后,由于延时电路的作用,照明灯EL将继续点亮数十秒后才关闭。
  (4)与非门D7输出端的信号又回送至光控门D8,在灯泡EL点亮时封闭光控电路信号,这样即使本灯的灯光照射到光敏二极管VD1上,系统也不会误认为是白天而造成照明灯刚点亮就立即关闭。
  该灯电路可以安放在灯座中,外表只留感光孔和感声孔,如图所示组成一个整体,特别适合安装在楼梯、走廊等公共场所。
  图 声光控自动照明灯电路
发表于 2016-5-23 11:04:00 | 显示全部楼层
这个不错  比较简洁
GMT+8, 2024-3-29 02:20
