应急照明灯电路如图所示。当开关S在“1”的位置时,220V的交流电源经变压器T1降压、VD1~VD4整流后向蓄电池GB充电。当停止交流供电时,可把开关S拨向“2”的位置,此时蓄电池向逆变变压器T2二次[侧]输出高压,使灯管启辉。
逆变变压器采用铁氧体罐形磁芯绕制,规格为GU26×16。绕制时,要注意高压绕组L3的绝缘。电池组可根据条件选用。电源变压器可用10V?A铁芯绕制。灯管可选用7W的H形或U形节能灯。
电路安装无误后,如通电不起振,则有可能是反馈线圈接反,一般来讲,将L1两端对调,即可正常工作。调整C1的容量可改变振荡频率,C1的容量越大,振荡频率越低。
应急灯的应用很广泛,若应用在消防工程中时,除应具有产品相关合格证外,灯具还必须采用金属外壳,灯头(指白炽灯)不允许采用塑料制品。
图 应急照明灯电路 |
