查看: 42032|回复: 6
怎样看建筑电工图纸?建筑电工识图入门
发表于 2016-4-21 08:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。
电气工程图的特点
(1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。
(2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。
(3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。
1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。     电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。
     要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符 号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器 件的名称、功能、状态和特征。
     单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为 23 类,每大类用 一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器件和电真空器件,用“K”表示继电器接触器类等。双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能 名称字母在后。如“T”表示变压器类,则“TA”表示电流互感器,“TV”表示电压互感器,“TM”表示电力变压器等。 辅助文字符号基本上是英文词语的缩写, 表示电气设备、 装置和元件的功能、 状态和特征。 例如, “起动”采用“START”的前两位字母“ST”作为辅助文字符号,另外辅助文字符号也可单独使用,如“N”表示交流电源的中性线,“OFF” 表示断开,“DC”表示直流等。
      2.针对一套电气施工图,一般应先按以下顺序阅读,然后再对某部分内容进行重点识读
     1)看标题栏及图纸目录 了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸内容、数量等。
     2)看设计说明 了解工程概况、设计依据等,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。
     3)看设备材料表 了解工程中所使用的设备、材料的型号、规格和数量。
     4)看系统图 了解系统基本组成,主要电气设备、元件之间的连接关系以及它们的规格、型号、参数等,掌握该系统的组成概况。
     5)看平面布置图 如照明平面图、插座平面图、防雷接地平面图等。了解电气设备的规格、型号、数量及线路的起始点、敷设部位、 敷设方式和导线根数等。平面图的阅读可按照以下顺序进行:电源进线——总配电箱干线——支线——分配电箱—— 电气设备。
     6)看控制原理图 了解系统中电气设备的电气自动控制原理,以指导设备安装调试工作。
     7) 看安装接线图 了解电气设备的布置与接线。
     8)看安装大样图 了解电气设备的具体安装方法、安装部件的具体尺寸等。
      3.抓住电气施工图要点进行识读在识图时,应抓住要点进行识读
     1)在明确负荷等级的基础上,了解供电电源的来源、引入方式及路数;
     2)了解电源的进户方式是由室外低压架空引入还是电缆直埋引入;
     3)明确各配电回路的相序、路径、管线敷设部位、敷设方式以及导线的型号和根数;
     4)明确电气设备、器件的平面安装位置。
电工建设图纸,电工图纸有这几个看法1.首先我们要先看图例!要学会符号代表的是什么!箱.开关.插座.[标高]!都在图例上能找到!在看要求施工实施。2.系统图!进线箱和户箱分支用多粗线多大管.箱的尺寸!pvc代表塑料管sc代表铁管,比如[SC25_3乘10]那就是一个25铁管穿三个十平方线等等!还有公用箱分支线路!系统图上都有明确标志在那里取电源分支什么地方!一般都在集中表箱里取电源!在看看进线箱里分出几个回路有没有给别的设备用电源的要是有也看看用多粗线和管。3.平面图!看看户箱分支出来的线路怎么走。4.要看接地连接方法和防雷连接的要求!
阅读时按下列顺序进行:
①看建筑物概况,楼层、每层房间数目、墙体厚度、门窗位置、承重梁柱的平面结构。
②看各支路用电器的种类、功率及布置
图中灯具标注的—般内容有:灯具数量;灯具类型;每盏灯的灯泡数;每个灯泡的功率及灯泡的安装高度等。
③看导线的根数和走向
各条线路导线的根数和走向,是电气平面图主要表现的内容。比较好的阅读方法是:
首先了解各用电器的控制接线方式,然后再按配线回路情况将建筑物分成若干单元,按“电源一导线一照明及其它电气设备”的顺序将回路连通。
④看电气设备的安装位置
由定位轴线和图上标注的有关尺寸可直接确定用电设备、线路管线的安装位置,并可计算管线长度。
发表于 2016-4-21 11:22:28 | 只看该作者
好厉害的样子,谢谢分享
发表于 2016-4-21 14:31:18 | 只看该作者
学习了,感谢分享
发表于 2016-4-21 19:54:49 | 只看该作者
学会看图纸是很重要的
5#
发表于 2016-4-21 20:45:53 | 只看该作者
如果能配合一下具体的图例讲解一下最好了
6#
发表于 2016-4-22 10:21:19 来自手机 | 只看该作者
十分赞同楼上说的
7#
发表于 2020-3-29 20:57:21 | 只看该作者
感觉比较笼统,期待更细致的版本
GMT+8, 2024-4-20 06:04
