查看: 15865|回复: 0
小区门禁及对讲系统原理
发表于 2016-4-19 07:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼宇对讲系统是一种用于高层住宅、公寓大厦内外,户间信息传递,防盗门控制和在紧急情况下住户向楼宇值班室报警的设备。它以功能齐全、性能可靠、其容量大、造型美观、安装使用方便而深受广大用户欢迎,并且也在安全生活小区中得到了广泛的应用。
一、楼宇对讲系统工作原理
来访者可通过楼下单元门前的主机方便地呼叫住户并与其对话,住户在户内控制单元门的启闭,小区的主机这可以随时接收住户报警信号传给值班主机通知小区保卫人员,系统不仅增强了高层住宅安全保卫工作,而且大大方便了住户,减少许多不必要的上下楼麻烦。
二、可视对讲系统的工作方式
楼门平时总处于闭锁状态,避免非本楼人员在未经允许的情况下进入楼内,本楼内的住户可以用钥匙自由的出入大楼。当有客人来访时,客人需在楼门外的对讲主机键盘上按出欲访住户的房间号,呼叫欲访住户的对讲分机。被访住户的主人通过对讲设备与来访者进行双向通话或可视通话,通过来访者的声音或图像确认来访者的身份。确认可以允许来访者进入后,住户的主人利用对讲分机上的开锁按键,控制大楼入口门上的电控门锁打开,来访客人方可进入楼内。来访客人进入楼后,楼门自动闭锁。
住宅小区物业管理的安全保卫部门通过小区安全对讲管理主机,可以对小区内各住宅楼安全对讲系统的工作情况进行监视。如有住宅楼入口门被非法打开、安全对讲主机或线路出现故障,小区安全对讲管理主机会发出报警信号、显示出报警的内容及地点。小区物业管理部门与住户或住户与住户之间可以用该系统相互进行通话。如物业部门通知住户交各种费用、住户通知物业管理部门对住宅设施进行维修、住户在紧急情况下向小区的管理人员或邻里报警求救等。
三、楼宇对讲系统的基本结构
楼宇对讲系统主要由主机、分机、ups电源、电控锁和闭门器等组成。根据类型可分为直按式、数码式、数码式户户通、直按式可视对讲、数码式可视对讲、数码式户户通可视对讲等。
主机
主机是楼宇对讲系统的控制核心部分,每一户分机的传输信号以及电锁控制信号等都通过主机的控制,它的电路板采用减振安装,并进行防潮处理,抗振防潮能力极强,并带有夜间照明装置,外形美观、大方。
分机
分机是一种对讲话机,一般都是与主机进行对讲,但现在的户户通楼宇对讲系统则与主机配合成一套内部电话系统可以完成系统内个用户的电话联系,使用更加方便,它分为可视分机,非可视分机。具有电锁控制功能和监视功能,一般安装在用户家里的门口处,主要方便住户与来访者对讲交谈。
UPS电源
它的功能主要是保持楼宇对讲系统不掉电。正常情况下,处于充电的状态。当停电的时候,UPS电源就处于给系统供电的状态。 现在楼宇对讲系统,厂家一般不般UPS电池,主要是可视系统耗电太大,一般的小容量UPS电池保证不了使用时间!
电控锁
它的内部结构主要由电磁机构组成。用户只要按下分机上的电锁键就能使电磁线圈通电,从而使电磁机构带动连杆动作,就能控制大门的打开。 闭门器它是一种特殊的自动闭门连杆机构。它具有调节器,可以调节加速度和作用力度,使用方便、灵活。
下图是该对讲门铃的主电路,二图是室内话机部分。
变压器次级输出的交流低压经桥式整流、电容滤波、7812稳压,得到+12V直流电压,经插座Vl输入,一路直接给继电器K供电,另一路经D3隔离,产生VCC给其他电路供电。
当户外有人按下按键S1~S10之一时,如按下的是Sl,此时Q5基极通过R17、插座V6①脚经Sl、话机开关SA②、③脚,喇叭LB到地,形成电流通路,相当于把R17下端接地,故Q5基极为低电平,Q5饱和导通,音乐lC②脚有触发高电平,其③脚输出音乐信号,经Ul(LM386)放大后,由Ul⑤脚输出,经V6①脚、Sl,话机又簧开关SA②、③脚送到喇叭LB,使之发出声音。由于话机开关SA的特殊结构,该音频信号还可耦合至话机开关SA④脚,再经插座V3②脚耦合至U2(TDA2822M)⑦脚,放大后由①脚输出,使按门铃者也可以听到LB1发出的声音。主人听到LB发出的声音后,摘下话机,屋内与户外的二人可以通话。MIC1拾取的声音信号送入U2⑥脚,放大后由③脚输出,经插座V3①脚、话机上的C3,话机开关SA①、③脚耦合到喇叭LB,主人可听到对方的说话声。VCC经主电路的R5降压后,再经插座V3②脚给室内话机的MIC2和Ql供电。主人的说话声经MIC2拾取、Ql放大后,又经话机开关SA④、⑥脚,插座V3②脚送至U2⑦脚,放大后由①脚输出,推动喇叭LB1发声,从而实现二人间的通话。
主人摘下话机后,插座V6①脚到地的通路就切断了,R17下端恢复了高电平,Q5截止,音乐lC和Ul都停止工作。插座V3①脚由于开锁开关SB的断开,通常是高电平,稳压管ZD1处于击穿状态,Ql饱和,Q2截止,继电器K不吸合门无法打开。当主人按下开锁开关SB后,V3①脚接地,ZD1截止,Ql截止,Ql集电极的高电平经Cll耦合到Q2基极,Q2饱和,继电器K得电,触点闭合,电磁锁LOCK得电动作,楼宇门打开。
可视对讲门禁系统接线图
可视对讲系统门铃故障维修
按下Sl~Sl0中的任意一键,若能听到门铃声,说明Q5、音乐IC和Ul工作基本正常。
双方能通话,说明U2和室内话机工作基本正常。
插座V3①脚正常是高电位,①脚对地短接时,若能听到继电器K的吸合声,说明开锁电路是正常的。
楼宇门对讲系统,分立元件多、电路复杂,但有了原理图,维修就容易了。
由于供电电压低,故障率并不高。电磁锁使用频繁,故易损坏。维修时,若能听到继电器K的吸合声,但电磁锁不动作,可认定电磁锁损坏。另外,由于震动的原因,主电路易发生开焊故障。
若哪一部分电路不正常,首先应查供电部分。由于各部分接口标注清晰,把主板、按键板、话机摘下维修,一般容易排除故障。
例1:ZD2击穿,无门铃声,但不知何故,按下开锁开关SB,却听不到K的吸合声,换新K后故障排除。
例2:不能对讲。经查U2(TDA2822M)损坏,换新后不久又损坏,经查VCC电压为16V,高于TDA2822M的最大供电电压15V。最后查出是电源板的7812击穿,估计是过热损坏。将其换新并加大散热片,故障排除。
例3:按下个别按键门铃不响,一般是按键的故障,换新后可排除故障。
GMT+8, 2024-3-29 08:52
