查看: 5492|回复: 2
LED灯闪亮是什么原因
发表于 2016-4-3 08:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
造成LED光源不停的闪烁或者一亮一灭的情况一共有四种可能性:
1):LED灯珠与LED驱动电源不匹配,正常单颗足1W灯珠承受电流:280-300mA,电压:3.0-3.4V,如果灯珠芯片不是足功率的就会造成灯光光源频闪现象,电流过高灯珠不能承受就一亮一灭,严重现象会把灯珠内置的金线或者铜线烧断,导致灯珠不亮。
2):可能是驱动电源坏了,只要换上另一个好的驱动电源,就不闪了。
3):如果驱动有过温保护功能,而灯具的材质散热性能不能达到要求,驱动过温保护开始工作也就会有一闪一灭的现象,例如:20W投光灯外壳用来装配30W的灯具,散热工作没有做好就会这样了。
4):如果户外灯具也有频闪一亮一灭现象,那就是灯具进水了。后果就是闪着闪着就不亮了。灯珠和驱动就坏了,驱动防水做的好的话,就只是坏掉灯珠,更换光源即可。
发表于 2016-4-3 08:13:22 | 只看该作者
现在LED灯用的比较多,认真学习
发表于 2016-4-3 20:32:59 | 只看该作者
不错,这个总结只是其中一部分呀
GMT+8, 2024-4-19 18:13
