查看: 5236|回复: 2
一般照明配电设计要点
发表于 2016-3-30 13:46:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  为照亮整个场所而设置的均匀照明称为一般照明,这样的照明是给环境提供一个基本空间照明,把人所在的空间照亮,所以这部分照明又占有绝大部分。
  1、对于大空间的商业,一般照明显得尤为重要,所以对于一般照明几个基本的参数参考值,表1中的数据对于商场选择灯具具有重要的参考价值。
  2、普通照明的配电,在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。(《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.7.7条)
  3、照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个。(《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.7.8条)
  4、当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。(《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.7.9条)
  5、一般照明配电控制柜,最好控制在50-80个分支回路,且应留有备用支路。
  6、依据规范要求,考虑到回路在以后项目改动时会发生变化,所以一个回路一般20个光源左右,以便以后灯具数的增加,在商场里面公共区域内使用的灯具一般为筒灯,金卤灯,灯带还有洗墙灯。
  7、照明的分支线路应采用铜芯绝缘电线,截面不应小于1.5mm2,分支回路的功率控制在1kW~2kW,而一般的筒灯,洗墙灯,金卤灯功率在50W左右,则可以20个左右一个分支回路,如果使用更大功率的灯具,则要适当减少分支回路灯具的个数,这样控制回路的功率,以便于照明配电的开关与导线的备料。
  8、而对于灯带,我们计算时是一般取10W/m,一般灯带单独分支回路,不会和其他灯具放在一起,分支回路的连接线方式,一般是隔灯来连线,这样方便业主自己以后方便控制。金卤灯与洗墙灯的功率较大,一般会按照100W一个计算,如果现场使用BA等智能控制就不用考虑这个问题,但是如果业主没有BA系统,这样便于业主以后对现场灯光亮度的控制。
一般照明配电设计要点
发表于 2016-3-30 21:04:43 | 只看该作者
不错  感谢分享
发表于 2016-4-16 18:34:14 | 只看该作者
谢谢分享,学习了!!!!!!!!
GMT+8, 2024-4-20 03:13
