继电器在线圈没有得电时,闭合状态的触点是常闭触点。
行程开关、压力继电器等元件,在不受外力的情况下,断开状态的触点是常开触点、闭合状态的触点是常闭触点。
所谓的继电器线圈没有得电就是给继电器线圈供电的开关处于断开的状态,继电器本身常开触点是断开状态,常闭触点是闭合状态。
plc程序信号中的常开及常闭触点代表什么意思
这么说你应该能理解:
常开:平常是打开的,通电后变成闭合,当阀关闭时,信号公共线和关信号线接通,反馈出一个信号指示
常闭:平常是闭合的,通电后变成打开,当阀打开时,信号公共线和开信号线接通,反馈出一个信号指示
常开/常闭触点(接点)开关电路图
如图所示为具有两个常开触点(接点)和两个常闭触点的开关电路,当输入信号为低电平“0”时,晶体管VT截止,光电耦合器中的发光二极管GY2和GY4无电流通过,光敏三极管GG2和GG4不导通,相当于开关断开,称为常开触点,而发光二极管GY1和GY3中有电流流过,使光敏三极管GG1和GG3导通,相当于开关闭合,称为常闭触点。当输入信号为高电平“1”时,晶体管VT导通,GY2和GY4中有电流流过,与之相对应的GG2和GG4导通,相当于开关接通,此时流过GY2和GY4的电流在R上产生大的电压降,由于GY1、GY3和二极管VD串联,使流过GY1和GY3的电流很小而不发光,GG1和GG3截止,相当于开关断开。这样,就起到了双刀双掷开关作用。如果省去图中上面或下面两个光电耦合器,则成为单刀双掷开关,如果在对应位置上再增加两个光电耦合器,则成为三刀双掷开关。
有两个常开触点(接点)和两个常闭触点的开关电路图
电磁阀常闭触点
在常态(不通电、无电流流过)的情况下处于闭合状态的触点叫常闭触点。
常开——NO(normal open)通常情况下是打开状态,即线圈未得电的情况下是打开的。
常闭——NC(normal close)通常情况下是关合状态,即线圈未得电的情况下闭合的。
电磁阀常开触点
在常态(不通电)的情况下处于打开状态的触点叫常开触点。
常开常闭两种触点是线圈和继电器都不可缺少的关键部分,尤其是继电器。
