接触器由线圈,动、静衔铁,弹簧等构成,线圈通电(加电压)时,衔铁克服弹簧的作用力而吸合。接触器上面的常开触点就闭合,常闭触点就断开。从而实现电路的闭合与断开。交流继电器的线圈只有两端,一进一出。也有三个接线端的一进两出是为了方便接线。
你要搞电拖,必须学点基础的。接触器的触头主要有自锁触头(是一个常开触头与自身接触器线圈并联),联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。启动按钮(常开)与自锁触头并联,停止按钮(常闭)串联在辅助控制电路的最前端,同时也有串联热继电器的常闭触头。
首先你确定是好的并且是220V的接触器,若是380V的线圈却用220V电源供电,则明显吸力不足,噪音大。你的火线先串接一个启动按钮再接接触器线圈一端,其另一端直接零线,按住启动按钮则吸合,松开则不吸合,若要一直保持吸合,则需改接成自锁状态,就是将你的启动按钮的俩线端通过接触器的敞开触点,当它吸合时使之短接。若是不行,就是你理解能力有点那啥了。 接触器的衔铁一定要固定在动触点支架上,它是用一铁片固定的。
