查看: 30439|回复: 27
[分享] 维修小经验之离奇故事集锦
发表于 2016-2-26 09:56:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修小经验之离奇故事集锦
俗话说,“失败是成功之母”,每遇挫折时,不要轻易放弃。而要多动脑筋,冷静地分析失败的原因,努力找出解决的途径和方法。一般来说,对于工程技术中的问题,总会找到解决办法的。
竖起的触头
维修背景
20世纪70年代初,在建设葛洲坝水电工程期间,有一台日本生产的移动式空气压缩机发生了故障。也不知是谁的推荐,竟拿了介绍信,到厂里来请我去修理。我感到为难,因为我从来没有察看过这种压缩机的内部结构,完全一窍不通。可领导说,葛洲坝水电工程是毛主席亲自批准的项目,去不去是态度问题,能不能修好是水平问题。我只好硬着头皮去了。
检查结果
机器上倒是贴着一张说明,但那时我还没有学过日语,日本人的图形符号和中国的又很不一样,哪里看得懂呀。但既已来了,总也得查一查呀。
我拿起万用表,首先找到电源进线处,测量进线电压,如图2-24a)所示。三相线电压都是110V,正常。用手按起动按钮ON,电动机侧电压为0。但控制盒内有轻微的“滴滴”声,好像继电器的磁铁吸合的声音。
打开控制盒,则见一个继电器的触头竟竖了起来,如图2-24c)所示(图b是正常状态),用尖嘴钳把它转到正常位置,再按起动按钮,压缩机就咚咚咚地开始工作了。
这样的故障,在工厂里的生产机械上是见不到的。究其原因,大概是因为移动式空气压缩机并未固定,开动时振动较厉害的结果。
维修小经验之离奇故事集锦
“出轨”的电刷
维修背景
棉絮厂的疏棉机是全市第一家采用了晶闸管直流调速的单位,对该设备的维修成为了我的“专利”。在大多数情况下,故障都出在晶闸管及其触发电路中,但这一次却有点异常。
检查结果
控制电路如图2-25a)所示,用万用表测量三相进线电压,都是380V,正常。再量控制柜输出的直流电压,也正常。旋转调速的旋钮,直流输出电压也能得到调节。
于是判断,问题在直流电动机上。但该电动机在机器的角落里,我不得不“削尖脑袋”钻进去察看。奇怪的是,居然有一个电刷跳出了刷握,“出轨”了,如图2-25c)所示。把电刷重新放置到刷握里,运行就正常了。
电刷放置在刷握里时,是被压紧弹簧紧紧地压住的,如图b)所示,怎么能自行跳出刷握呢?据该厂的师傅们说,这个车间里老鼠颇多,这很可能是老鼠捣的鬼。
维修小经验之离奇故事集锦
变态的二极管
维修背景
水泥管厂的一台设备出现了一个怪现象:每次开机时工作正常,运行一个多小时后就不工作了。
检查结果
发生故障的部分是一个非常简单的半波整流电路。
开机时,测量各部分电压,都很正常。
变压器一次侧电压:U1=220V;二次侧电压U2=33V;经半波整流并滤波后,AX间的直流电压UD=15V。
运行一个多小时后发生故障,测量结果如下:
AX间的直流电压UD=0V;变压器二次侧电压U2≈50V,比正常时增大了许多。根据电工基础的理论分析,这只有在发生串联谐振的情况下才有可能。难道,变压器的二次绕组和滤波电容器之间发生谐振了?可中间隔着一个二极管呢。
再用交流电压表测量A、X间的电压,居然也有50V。十分明显,二极管VD已经击穿。但拆下二极管进行测量,二极管又是好的。重新装上后,仍然是老样子。于是,在二极管两端反并联一个直流电压表,如图2-26所示。开机时,电压表是有读数的,但一个多小时后,电压表的读数降到几乎为0了。
维修小经验之离奇故事集锦
更换二极管后,机器的运行就正常了。
根据实践经验,电解电容器如流入反方向电流,是很容易损坏的。但电容器C竟没有坏。仔细一看,原来该电容器的耐压居然是160V的,远大于交流电压,这才保住了。
二极管在运行过程中,其状态会发生变化,实属罕见。
接反的接近开关
维修背景
新华印刷厂新买了一台机器,一个星期都没能调试出来,到研究所来请求帮助。
检查与处理
1.找出问题所在
我对照图纸,观察了机器的运行情况。发现问题在于一个接近开关上。这是一台新机器,接近开关也是全新的,怎么会发生问题呢?但根据控制逻辑,它的确是错了。
我决定打开接近开关。里面的结构十分简单,只有一片时基电路(555电路)PC和一个微型继电器KA,其电路如图2-27a)所示。
2.接近开关的原理
当接近开关的电极A和机器上的电极B之间的距离较大时,PC的6脚和2脚通过电阻R与电源的“+”端相接,PC的3脚输出低电位,KA处于失电状态。
当电极A和B重合时,PC的6脚和2脚接地,PC的3脚输出高电位,KA得电。
3.接错的继电器
经过仔细察看,继电器的接地端竟接到了电源的“+”端,其工作逻辑正好相反,如图2-27b)所示。
维修小经验之离奇故事集锦
更正了继电器的接线后,印刷机就正常地运行了。
这种故障之所以发生,恐怕是生产接近开关的相关人员的疏忽所致。
小小体会
生产机械中,电气设备的故障常常是千奇百怪的。进行修理时,不慌不忙地在通电的状态下测量电路各处的电压,是找出故障所在位置的比较简捷而有效的方法。
节选自《张燕宾电工实践》
推荐
发表于 2016-2-27 07:55:37 | 只看该作者
过硬的基础(基本)知识。丰富的维修经验。谢谢分享!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2017-7-29 10:12:52 | 只看该作者
推荐
发表于 2016-2-29 21:36:04 | 只看该作者
学习了
发表于 2016-2-26 20:23:14 | 只看该作者
通篇看来无外乎两个字  仔细
5#
发表于 2016-3-1 21:45:41 | 只看该作者
经验和知识才是真正的王道
6#
发表于 2016-3-7 21:08:26 | 只看该作者
讲解的很详细,谁有全书分享下
7#
发表于 2016-3-9 12:55:03 来自手机 | 只看该作者
新手路过,只为挣点积分,请多多关照
8#
发表于 2016-3-10 15:55:58 | 只看该作者
看来要学习的东西还是很多的
9#
发表于 2016-3-10 20:56:24 来自手机 | 只看该作者
做电工8年了,也遇到过很多想不到的故障!有时候根本就是不可能发生的
10#
发表于 2016-7-11 17:59:56 | 只看该作者
电刷应该是人为的敌对行为,老鼠没有这能耐!
11#
发表于 2016-7-11 20:58:15 | 只看该作者
仔细、耐心、丰富的知识和经验。
12#
发表于 2016-7-17 17:02:12 | 只看该作者
受益了,细节决定成败。。。。
GMT+8, 2024-4-25 12:13
